Verrouiller tous les calques sauf un
Bonjour tout le monde (c'est mon premier post, je suis un peu intimidé parmi toutes ces ceintures noires...)
Voilà: je cherche à faire un lisp qui permette de verrouiller tous les calques sauf celui de l'entité sur laquelle je clique.
Et j'y arrive pô !
Help !
Salut
C'est les plus bavards, il ne faut pas ;)
Sinon voici le lisp
(defun c:verr(/ ent lay lays)
 (if (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez votre entité : ")))
   (progn
     (setq lays (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) ent (entget ent))
     (vlax-for lay lays
       (if (not (eq (vla-get-name lay) (cdr (assoc 8 ent))))
         (vla-put-lock lay :vlax-true)
         (vla-put-lock lay :vlax-false)
     (princ (strcat "\nVerrouillage de " (itoa (1- (vla-get-count lays))) " calque(s)"))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Une façon de faire parmis tant d'autre, celle ci fait partie de celles qui peuvent être les plus concises en VL
Exemple:
((lambda ( / ent lay_name lay_obj)
(while (not (setq ent (entsel "\nChoix d'une entité: "))))
(setq lay_name (cdr (assoc 8 (entget (car ent)))))
(setq lay_obj (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for
	for-item lay_obj
	(cond
		((eq (vla-get-Name for-item) lay_name)
			(vla-put-Freeze for-item :vlax-false)
			(vla-put-Lock for-item :vlax-false)
			(vla-put-LayerOn for-item :vlax-true)
		(T
			(vla-put-Lock for-item :vlax-true)
(setvar "CLAYER" lay_name)
Ben :exclam:
On fait de la télépathie avec Patrick_35 ;)
Battu sur 2 mm. :casstet:
On dit parfois que Les grands esprits se rejoingnent, alors à bientôt Patrick, bien que je ne me prenne pas pour une "grosse tronche" :cool:
[Edité le 13/5/2006 par bonuscad]
On peut aussi le faire en AutoLISP, en parcourant les tables des claques :
(defun c:lock_but (/ ent lay)
 (while (not
   (setq ent
	  (car
	    (entsel "\nSélectionnez le calque à ne pas vérouiller: ")
 (setq lay (tblnext "LAYER" T))
 (while lay
   (if	(/= (cdr (assoc 8 (entget ent))) (cdr (assoc 2 lay)))
     (command "_-layer" "_lock" lay "" "")
   (setq lay (tblnext "LAYER"))
Elles sont classées de caresses à grosses trempes :D
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
