PHILPHIL Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 Bonjour j'utilise la fonction "MSTRETCH" des express dans la version autocad 2005 elle marchait bien pour etirer plusieurspoints d'une meme polyligne dans la version 2006 2007 avec la meme fonctionen selectionnant distinctement plusieurs points d'une meme polyligne il n'y a qu'un point qui se deplace voir parfois d'autant de fois que j'aiselectionne de points il y a t'il un remede ?? modifier une variable systeme autocad ??modifier les lisp lui meme ?? merci phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
PHILPHIL Posté(e) le 23 mai 2006 Auteur Posté(e) le 23 mai 2006 salut personne n'utilise les express ?? et cette fonstion la "MSTRETCH" Aucune reponse ?????? FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
usegomme Posté(e) le 24 mai 2006 Posté(e) le 24 mai 2006 Si ,je regrette egalement que mstretch n'est plus d'utilite , mais je n'ai pas de solution .
aklio Posté(e) le 24 mai 2006 Posté(e) le 24 mai 2006 pourquoi utilise tu le mstretch des express dès lors le stretch fait la meme chose, tu peux etirer plusieurs lignes a la fois en selectionnant une par une..
usegomme Posté(e) le 24 mai 2006 Posté(e) le 24 mai 2006 Stretch comme mstretch 2006 2007 ne permettent pas d' etirer simultanement 2 ou + sommetsd'une même entité , contrairement au mstretch antérieur . Mstretch est donc obsolete , je pense.Le "problème" ne vient pas du lisp car il n'a pas l'air d' avoir changer et en tout cas le lisp 2002ne fonctionne pas d' avantage sous 2007.
bonuscad Posté(e) le 24 mai 2006 Posté(e) le 24 mai 2006 pour etirer plusieurs points d'une meme polyligne personne n'utilise les express ?? et cette fonstion la "MSTRETCH" Généralement j'utilise simplement les grips pour faire cela, ça fonctionne très bien, le seul hic et si on a beaucoup de sommet à étirer, c'est la sélection de ceux-ci qui est fastidieuse. :mad: Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
