PHILPHIL Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 bonjour avec visual lisp on peut avoir les données ACTIVES X d'un objet le souci de la chose ces données sous sous forme de fenetre avec des rododance a ne plus finir existe t'il le moyen d'avoir les données active X avec une arborescencepour faciliter la lecture et la recherche et eviter les information en doublant/triple /...... SI ca n'existe pas c'est donc un souhait phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Tramber Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 Tu l'as déjà dit ailleurs (libre à toi de supprimer le message en double). Le seul truc que je connaisse c'est la feuille "Object Model" dans l'aide, en tête de rubrique ActiveX and VBA Reference. Tu peux cliquer sur les cases. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
PHILPHIL Posté(e) le 12 mai 2006 Auteur Posté(e) le 12 mai 2006 calme bon ok mais ca m'avance pas des masses ca me donne pas les données relatives a l'objet ca j'ai vu ca oui pour la version aide anglaise tu cliques et ca t'emmennes sur une aide en anglais version francais pas de possibilite de cliquer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Tramber Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 Tu peux faire des (vlax-dump-object obj [T])si tu travailles en Vlisp Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
PHILPHIL Posté(e) le 12 mai 2006 Auteur Posté(e) le 12 mai 2006 ca tu veux dire ? ok je commence a mis retrouver y'a juste que l'aide " autolisp reference" elle n'est pas traduite en francais dommage (defun c:inf () (vl-load-com) (setq ent1 (car (nentsel "\rSELECTIONNER UNE ENTITE POUR INFO1."))) (setq CODE1 (cdr (assoc -1 (entget ent1)))) (SETq ena1 (vlax-ename->vla-object code1)) (vlax-dump-object ena1) ) phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Tramber Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 C'est ça. Mais tu peux faire + direct : (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (nentsel "\rSELECTIONNER UNE ENTITE POUR INFO1.")))) C'est tout ce qui existe un message en rapport. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 SalutTu as aussi une autre possibilitétu lances l'éditeur visual lisp (commande _vlide)Tu ajoutes un espion (icône avec les lunettes) et tu mets la commande (vlax-get-acad-object), et comme ça, tu peux parcourir toute l'arborescence @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 Le problème, j'en suis assez d'accord, c'est qu'on ne cesse d'ouvrir des fenêtres. Une vue en arborescence, ca serait bien sympa. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
PHILPHIL Posté(e) le 12 mai 2006 Auteur Posté(e) le 12 mai 2006 HAAA ENFINNN MERCI TRANBER OUPSSS pas de majuscules bon je viens de voir un trucpour les cotes dans active x il ne suavagrde qu'un point d'etremite les deux points a cote et le point d'emplacement central du texte il manque le 4 point de la cotation ( je me refere aux tits carrés bleu quand on seectionne une cote ) 5 points ( les 2 deux points a cote , le point central de base du texte , et normalement les deux points d'extremites de la ligne de base du texte ) les ralonges de traits (ligne de rappelle, ligne de base, ) ca viens en plus donc j'ai mal vu ou il manque un point de la ligne de base ? ca pourrait me servir a faire un lisp pour unir deux cotes ou diviser une coteen deux clics trois mouvements FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Tramber Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 ca n'a plus trop de rapport avec ton sujet... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
