man Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Peut-on pré-régler les Echelles en X et en Y d'un bloc avant de l'insérer ??? Merci d'avance,Emmanuel
Tramber Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 En insérant un bloc (quand il demande le point) tu peux taper indéfiniment :ERXYZ...et d'autres. Mais en pré-réglage c'est sur la boite de dialogue. Ton besoin est constant ? tu veux faire un bouton avec une échelle spéciale ? [Edité le 11/5/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
man Posté(e) le 11 mai 2006 Auteur Posté(e) le 11 mai 2006 Le bouton peut etre une idée.... Mais cela veux dire que je donc d'abord clic sur le bouton avant insérer un bloc ??? PS: Ce que je souhaite c'est pouvoir mettre un bloc dessiner en métre (longueur par ex: 1.2m) dans plan au cm ou mm (en cm 1.2 devient 120 et en mm devient 1200).
Tramber Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Je suppose que tu n'utilises pas le Design Center (pourrais-tu être + précis (bloc dans le dessin, dans le disque dur, toujours le même bloc pour toutes tes études,...etc)) ? A contrario, ca pourrait être bien de l'utiliser et de te servir des échelles spécialement gérées pa celui-ci, vois ce sujet. Sinon, tu tapes E à l'insertion, et ca va vite. PS: je ne vois pas le rapport avec l'échelle en X, tu parles bien d'échelle globale (?). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
man Posté(e) le 11 mai 2006 Auteur Posté(e) le 11 mai 2006 Voilà... J'ai 3 bases de bloc dans l'ordi faite en métre, centimétre et millimétre.Il nous arrive de recevoir des plans architecte en métre, en centimétre ou même plus rarrement en millimétre. => Donc en fonction du plan archi recu (mm, cm, m) je vais prendre mes blocs dans la base correpondant. J'aimerai aujourd'hui n'avoir plus qu'une base de bloc en métre (par exemple) et pouvoir les insérer dans les différents type de plan archi (m, cm, mm) sans a avoir à chaque fois besoin de précier la bonne echelle.
Tramber Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Je ne sais toujours pas si tu utilise le DC. Sinon, regarde ce code :^C^C_scale d @ 0.1 Je le glisse dans un bouton et je le joue juste après l'insertion. A ta place, j'utiliserais le DC et je taperai UI au début de chaque dessin pour jouer avec le paramètre d'échelle de glisser-déposer. Mais il faudrait peut-être scripter toute ta base de blocs pour mettre à jour les variables dont on parle dans mon lien précédent. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
man Posté(e) le 12 mai 2006 Auteur Posté(e) le 12 mai 2006 Pourkoi avec le DC ca change quelque chose ??? Personnellement je passe toujours par la commande Insertion de bloc....Pour ton idée "TRAMBER" de jouer sur les paramères d'échelle de glisser déposer j'ai regarder .... Ca n'a pas l'air de marcher !!! Et il utilisable qu'avec le DC ou c'est qui ne sais l'utiliser. Le code je vais regardé ce matin Amicalement,Emmanuel PS: merci de ton aide
Tramber Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 Quelle idée ne marche pas ? au fait, le code ^C^C_scale d @ 0.1est à remplace par^C^C_scale;d;;@;0.1 La publication sur CADxp bouffe les espaces, je ne me suis pas méfié. A mon avis, tu n'as pas tout saisi à propos du DC. Et si ta base de bloc est ancienne, tes blocs n'ont pas d'échelle de glisser-déposer. N'empêche que c'est la meilleure solution. UI pour se caler au début dans le dessin de destination et ensuite DC. Mais il faut d'abord scripter ta base de bloc et lancer INSUNITS dans chacun avec la valeur adaptée 4 pour millimètre par exemple. Valeur à laquelle ils ont été dessinés à l'époque. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yalta Posté(e) le 12 mai 2006 Posté(e) le 12 mai 2006 Bonjour à tous, Et qu'entends tu par [surligneur]scripter[/surligneur]..!! Tramber ??? ....... :P :P ou plutôt, comment faut-il faire..?? :cool: :cool: Merci, :) :) Sylvain
