sur map 3d 2006.
Quand je fait un clic droit après la selection d'une Xref, le menu s'affiche avec une commande qui s'appel Dormant, mais quand je clic sur cette commande j'ai un message d'erreur comme quoi la commande est inconnue.
Cette commande : XCLIPFRAMETOGGLE est effectivement dans l'aide inconnue.
C'est XCLIPFRAME qu'il faudrait. Comment faire pour corriger cette commande ???
A+
[Edité le 11/5/2006 par Turtle]
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
remplacer XCLIPFRAMETOGGLE par XCLIPFRAME dans le AutoCAD.mnu dans la section concernant les menus contextuels par type d'objet à partir de pop500.
Extrait du AutoCAD.mnu sur un AutoDESK MAP 3D 2005 :
***POP506
**OBJECTS_XREF
[Menu contextuel des objets XREF]
ID_XOpen [Ouvrir &Xréf]^C^C_xopen
ID_Xclip [Déli&miter une Xréf]^C^C_xclip
ID_XRef [&Gestionnaire des références externes...]^C^C_xref
Si cela peut t'aider
Euh y a plus de mnu sur 2006 !!!
C'est des CUI.
Bonjour
Eh OUI, c'était quand même "simple" les bon vieux fichiers MN* :) :D :cool:
A partir de la version 2006 (et donc aussi avec la 2007), il faut se plonger dans les "abominables" fichiers CUI : Catastrophic User Interface, j'adore ;) :(
Sorry je n'ai pas "sous la main" de versions 2006 ou 2007 :casstet:
Le Decapode "compatissant"
[Edité le 13/5/2006 par lecrabe]
