jeromec Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 salut à tousje dois réaliser un projet routier sur la version 200x-7 de covadis. seulement je ne sais pas du tout comment gérer l'implantation d'intersections entre deux chaussées. est-ce qu'il existe une méthode particulière pour réaliser ce tracé? quelle est la façon de procéder?
_christian_ Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Salut moi je dessinerai les deux projets l'un sur l'autre puis je ferai un découpage des mnt ensuite.autre solution, tu créer ta premiere chaussée et lorsque tu feras la deuxieme chaussée tu prends en tn :- le mnt projet de ta premiere chausse-les deux mnt projet talus (D/R) - le découpage Tn de ton premier projetTu peux aussi voir avec les points typé des profil types (suivi de trajectoir)Bon courage !! Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
