Distance dans l\'espace papier
Une différence (ou un bug car c'est énervant) avec la version 2006.
La distance entre deux points dans l'espace papier avec les points d'accrochage actifs est la distance réelle et pas la distance mise à l'échelle : c'est pas très normal.
Exemple : une ligne de 5m dans l'espace objet est toujours de 5m dans l'espace papier quelque soit l'échelle de la fenêtre.
Pour avoir la distance sur le papier, il faut désactiver l'accrochage : mais cela devient de l'approximation.
N'y aurait-il pas une nouvelle variable ?
Daniel Gillard
regarde dans le style de cotations
onglet "ajuster"
la case a cocher "echelle des cotes selon presentation"
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Peut être la commande CONVESPACE pourait être utile, elle peut s'utiliser en transparence avec l'apostrophe " ' "
Cette histoire avec la commande DISTANCE me parait bien curieuse.
Qu'est-ce qu'il se passe si on prend la mesure à cheval sur une fenêtre et sur du vide ?
Sans les accrobj, je suppose que cela ne se produit pas ?
En tous cas, ca n'est pas quelque chose que j'avais vu dans la liste des nouveautés. Et je ne peux pas essayer.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
C'est effectivement la distance de l'espace papier.
Ce que je trouve bizarre c'est que personne ne confirme ce problème.
Je précise que je travaille sous Autodesk Architectural Desktop 2007. Mais y a-t-il une différence à ce niveau ?
Je confirme (un peu tard, j'étais occupé ailleurs), sur AutoCAD 2007, la distance dans l'espace objet fonctionne comme la cotation dans ce même espace : de manière "trans-spatiale" comme dirait Tramber.
Pour avoir une distance précise d'un objet dans l'espace papier, on peut toujours s'accrocher à un autre objet (ligne ou cote) dessiné, lui, dans l'espace papier, en s'accrochant au premier.
http://img47.imageshack.us/img47/741/dist0wc.png
La ligne (rouge) fait 2000 unités la cote (bleue) est faite dans l'espace papier, la distance en s'accrochant aux extrémités des lignes de cote sera 200 si la fenêtre est à l'échelle 1/10.
Merci de confirmer.
C'est probablement fait pour contenter les gens qui cotes dans l'espace papier : ce n'est pas mon cas.
Par contre ça me perturbe, comme beaucoup de choses dans cette nouvelle version.
