Pb echelle de blocs via palette
Voila mon probleme:
Mon objet d'origine fait 600mm de long (c'est une palplanche).J'en ai plusieurs de different epaisseur.Bon jusque la tous va bien. je met tous mes objets sur une palette d'outils vie le design center mais quand j'insere un bloc, la lopngueur est passée à 43.025 et des brouettes.
Quelqu'un a-t-il une idée? Merci
... :casstet: je dois m'y prendre comme un manche..!!!! :P Après quelques essais, impossible d'arriver à un résultat positif....!!! mes blocs arrivent tjs à la même échelle :casstet:
Alors, d'un côté j'ai mon plan dessiné en centimètres et de l'autre, mes blocs dessinés en millimètres.
Maintenant, que faut-il que je fasse...??? :cool: :cool: Où, comment,.....etc....
Sylvain
Certe, la redefinir les blocs permet d'uniformiser sa biblio, mais voila ,avec toute les gammes de profil, de palplanche et tous ce qui va bien, adieu mes vacances d'été.
Aurait-il un moyen de le faire automatiquement seulement en désignant le repertoire des blocs :P .
(il me semble que lors d'un petit stage en VBA, le sujet à été abordé)
.....bien sûr c'est une solution merci, mais ce que je désire c'est comment utiliser ces 3 variables
- [surligneur]INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE, et INSUNITSDEFTARGET[/surligneur] en fonction de mon exemple ci-dessus.
