Une petite boite de dialogue pour modifier/redéfinir des blocs.
http://img245.imageshack.us/img245/1112/bloc8vm.png
On peut choisir entre modifier toue la collection de blocs du dessin courant, tous les blocs insérés dans le dessins (sur des calques dévérouillés) ou de sélectionner les blocs à l'écran.
On peut modifier l'échelle globale des blocs (quand on récupère des blocs créés dans une unité différente de celle avec laquelle on travaille) et mettre toutes les entités composants les blocs sur le calque 0, à la couleur DuBloc, dans le style de ligne Dubloc.
Toutes les critiques et suggestions d'amélioration sont les bienvenues.
* VERSION 1.9 * (25/05/06)
http://img408.imageshack.us/img408/3360/bloc39tg.png
Le fichier dcl à enregistrer sous Edit_bloc.dcl dans un dossier du chemin de recherche des fichiers de support :
edit_bloc:dialog{
 label="Redéfinition de blocs";
 :boxed_row{
   label="Choix des blocs";
   :radio_column{
     :radio_button{
       label="Toute la collection";
       key="tbl";
       fixed_width=true;
       allow_accept=true;
     :radio_button{
       label="Tous les blocs insérés";
       key="all";
       fixed_width=true;
       allow_accept=true;
     :radio_button{
       label="Sélection";
       key="sel";
       value="1";
       fixed_width=true;
   :button{
     label="       key="ss";
     fixed_width=true;
     alignment=bottom;
     allow_accept=true;
 :boxed_column{
   label="Propriétés à modifier";
   :edit_box{
     label= "Échelle globale";
     key="fact";
     edit_width=8;
     value="1";
     allow_accept=true;
   :popup_list{
     label="Unités ";
     key="unt";
     edit_width=16;
   spacer;
   :toggle{
     label="Calque 0";
     key="lay";
     fixed_width=true;
     allow_accept=true;
   :toggle{
     label="Couleur DuBloc";
     key="col";
     fixed_width=true;
     allow_accept=true;
   :toggle{
     label="Type de ligne DuBloc";
     key="tl";
     fixed_width=true;
     allow_accept=true;
   :toggle{
     label="Épaisseur de ligne DuBloc";
     key="el";
     fixed_width=true;
     allow_accept=true;
 ok_cancel;
Le LISP :
;;; Edit_bloc - Gilles Chanteau - version 1.9 - 25/05/06
;;; Redéfinit les blocs après modification des propriétés des entités constituant
;;; ces blocs, de l'échelle globale et de l'unité d'insertion (version > 2005).
(vl-load-com)
(defun c:edit_bloc (/
	    ;; Fonctions
	    e_b_err  edit_prop	       att_upd	sub_upd
	    edit_bl
	    ;; Variables
	    AcDoc    dcl_id   loop     u_lst	lay
	    col	     tl	      el       fact	unt
	    ss
 ;; Redéfinition de *error*
 (defun e_b_err (msg)
   (if	(or
  (= msg "Fonction annulée")
  (= msg "quitter / sortir abandon")
     (princ (strcat "\nErreur: " msg))
   (vla-endundomark
     (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
   (setq *error* m:err
  m:err	nil
 ;; Modification des propriétés des entités
 (defun edit_prop (e)
   (if	(= lay "Oui")
     (vla-put-Layer e "0")
   (if	(= col "Oui")
     (vla-put-Color e acByBlock)
   (if	(= tl "Oui")
     (vla-put-LineType e "ByBlock")
   (if	(= el "Oui")
     (vla-put-LineWeight e acLnWtByBlock)
 ;; Mise à jour des attributs
 (defun att_upd (obj)
   (if	(= :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj))
     (progn
(if
  (listp (setq att_lst
		(vl-catch-all-apply
		  'vlax-safearray->list
		  (list	(vlax-variant-value
			  (vla-getAttributes obj)
   (mapcar
     '(lambda (x)
	(if (/= fact 1.0)
	  (vla-ScaleEntity
	    x
	    (vla-get-InsertionPoint obj)
	    fact
	(edit_prop x)
     att_lst
 ;; Mise à jour des blocs imbriqués
 (defun sub_upd (ob bl / org ins)
   (if	(/= fact 1.0)
     (progn
(setq org (vlax-get bl 'origin)
      ins (vlax-get (vla-item bl n) 'InsertionPoint)
(vla-put-InsertionPoint
  ob
  (vlax-3d-point
    (mapcar '+
	    org
	    (mapcar '(lambda (x)
		       (* x fact)
		    (mapcar '- ins org)
   (edit_prop ob)
   (att_upd ob)
 ;; Modification des blocs
 (defun edit_bl (/ n obj lst n_lst name bloc i_unt nb)
   ;; Liste des blocs à modifier
   (if	ss
     ;; Sélection ou tous les blocs insérés
     (progn
(repeat	(setq n (sslength ss))
  (setq
    obj	(vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n))))
  (if
    (and
      (not (member (vla-get-name obj) lst))
      (= :vlax-false
	 (vla-get-isXref
	   (vla-item (vla-get-Blocks AcDoc) (vla-get-Name obj))
     (setq lst
	    (cons
	      (vla-get-name obj)
	      lst
;; Ajout des blocs imbriqués à la liste
(setq n_lst 0)
(while (setq name (nth n_lst lst))
  (setq bloc (vla-item (vla-get-blocks acDoc) name))
  (repeat (setq n (vla-get-count bloc))
    (setq ent (vla-item bloc (setq n (1- n))))
    (if	(and (= (vla-get-ObjectName ent) "AcDbBlockReference")
	     (not (member (vla-get-name ent) lst))
      (setq
	lst (reverse (cons (vla-get-Name ent) (reverse lst)))
  (setq n_lst (1+ n_lst))
     ;; Toute la collection
     (vlax-for	bl (vla-get-blocks AcDoc)
(if (and (= :vlax-false (vla-get-isLayout bl))
	 (= :vlax-false (vla-get-isXref bl))
  (setq lst (cons (vla-get-name bl) lst))
   (mapcar
     '(lambda (name)
 (setq bloc (vla-item (vla-get-blocks AcDoc) name))
   (if (/= (vla-get-ObjectName ent) "AcDbBlockReference")
     (progn
       (if (/= fact 1.0) ;_ Echelle
	 (vla-ScaleEntity ent (vla-get-origin bloc) fact)
       (edit_prop ent)
     (sub_upd ent bloc)
 ;; Unités
 (if (	   (if (/= (setq i_unt (vla-get-units bloc)) unt)
     (vla-put-Units bloc unt)
 ;; Mise à jour des blocs insérés (attributs et unités)
 (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name))))
 (if ss
     (setq obj (vlax-ename->vla-object
     (att_upd obj)
     (if (and unt
	      (/= i_unt unt)
	      (/= i_unt 0)
       (vla-ScaleEntity
	 obj
	 (cvunit 1
		 (nth unt u_lst)
		 (nth i_unt u_lst)
     lst
   ;; Mise à jour des blocs imbriqués dans les blocs insérés
   (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
   (repeat (setq nb (sslength ss))
     (setq obj	 (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq nb (1- nb))))
    name (vla-get-Name obj)
     (if (not (member name lst))
	   (member (vla-get-Name ent) lst)
    (progn
      (edit_prop ent)
      (sub_upd ent bloc)
   (vla-Regen AcDoc acAllViewports)
 (setq	AcDoc	(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
m:err	*error*
*error*	e_b_err
 (vla-StartUndoMark AcDoc)
 (setq	dcl_id (load_dialog "Edit_bloc.dcl")
loop   2
u_lst  (list "Sans unités"     "Pouces"
	     "Pieds"	       "Miles"
	     "Millimètres"     "Centimètres"
	     "Mètres"	       "Kilomètres"
	     "Micropouces"     "Milles"
	     "Yards"	       "Angströms"
	     "Nanomètres"      "Microns"
	     "Décimètres"      "Décamètres"
	     "Hectomètres"     "Gigamètres"
	     "Unités astronomiques"
	     "Parsecs"
 (while (    (if	(not (new_dialog "edit_bloc" dcl_id))
     (exit)
   (start_list "unt")
   (mapcar 'add_list u_lst)
   (end_list)
   (cond
     ((       (mode_tile "unt" 0)
      (if (not unt)
 (setq unt (getvar "INSUNITS"))
     (T
      (mode_tile "unt" 1)
      (setq unt nil)
   (if	unt
     (set_tile "unt" (itoa unt))
     (set_tile "unt" (itoa (getvar "INSUNITS")))
   (if	(not ss)
     (mode_tile "accept" 1)
   (if	fact
     (set_tile "fact" (rtos fact))
     (setq fact 1.0)
   (if	(= lay "Oui")
     (set_tile "lay" "1")
   (if	(= col "Oui")
     (set_tile "col" "1")
   (if	(= tl "Oui")
     (set_tile "tl" "1")
   (if	(= el "Oui")
     (set_tile "el" "1")
   (action_tile
     "tbl"
     (strcat
"(if (= \"1\" $value)"
"(progn (setq ss nil)"
"(mode_tile \"ss\" 1)"
"(mode_tile \"accept\" 0)))"
   (action_tile
     "all"
     (strcat
"(progn"
"(setq ss (ssget \"_X\" '((0 . \"INSERT\"))))"
   (action_tile
     "sel"
     (strcat
"(progn (mode_tile \"ss\" 0)"
"(mode_tile \"ss\" 2)"
"(mode_tile \"accept\" 1))"
"(mode_tile \"accept\" 0))"
   (action_tile
     "ss"
     "(progn (done_dialog 3) (mode_tile \"accept\" 0))"
   (action_tile
     "fact"
     (strcat
"(if (	"(setq fact (atof $value))"
"(progn (alert \"Entrée non valide\")"
"(mode_tile \"fact\" 2)))"
   (action_tile "unt" "(setq unt (atoi $value))")
   (action_tile
     "lay"
     (strcat
"(setq lay \"Oui\")"
"(setq lay \"Non\"))"
   (action_tile
     "col"
     (strcat
"(setq col \"Oui\")"
"(setq col \"Non\"))"
   (action_tile
     "tl"
     (strcat
"(setq tl \"Oui\")"
"(setq tl \"Non\"))"
   (action_tile
     "el"
     (strcat
"(setq el \"Oui\")"
"(setq el \"Non\"))"
   (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
   (setq loop (start_dialog))
   (cond
     ((= loop 3)
      (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
     ((= loop 1)
      (edit_bl)
 (unload_dialog dcl_id)
 (vla-endundomark AcDoc)
 (setq	*error*	m:err
m:err nil
[Edité le 8/5/2006 par (gile)][Edité le 10/5/2006 par (gile)][Edité le 11/5/2006 par (gile)][Edité le 11/5/2006 par (gile)][Edité le 11/5/2006 par (gile)][Edité le 15/5/2006 par (gile)][Edité le 16/5/2006 par (gile)][Edité le 18/5/2006 par (gile)][Edité le 23/5/2006 par (gile)][Edité le 24/5/2006 par (gile)][Edité le 25/5/2006 par (gile)][Edité le 25/5/2006 par (gile)]
[Edité le 26/5/2006 par (gile)]
Merci Patrick_35,
ps : un entmod dans les tables des blocs fonctionne
J'avais commencé commme çà, mais comme pour la mise à l'échelle c'était en VisualLISP, j'ai préféré tout traiter de la même façon (et comme çà, j'apprends ...).
J'ai un peu modifié le LISP ci dessus.
Il y avait un petit dysfonctionnement avec la mise à l'échelle des attributs constants, le problème semble réparé.
La mise à l'échelle des blocs dynamiques, n'est pas encore tout à fait au point. Elle se fait, mais la section "personnalisé" de la fenêtre de propriétés ne suit pas, l'emplacement des paramètres non plus.
Salut à tous, salut Gile,
je te conseille l'ajout de routine inspirée de NESTED sur cette page :
http://www.hyperpics.com/customization/autolisp/autolisp_downloads.htm
cela permettra une modification rapide plus en profondeur,...dans les sous-blocs, le cas échéant. Inutilie si tu choisis l'option "toute la collection",...mais bon.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour (gile) Oh Grand Maître de la programmation
J'ai testé ton progr sur AutoCAD 2004 et AutoCAD 2006 ...
( dans le SCG et aussi dans un SCU )
Ca me semble Nickel-Chrome-Vanadium-etc ... :) :D :cool:
Je te propose 1/2 améliorations :
Dans le DCL, ajout de la case à cocher "Epaisseur Ligne"
pour remettre en mode DUBLOC la propriété d'Epaisseur !
C'est important car beaucoup de gens ont "forcé" l'Epaisseur dans leurs blocs !!! :o
On peut envisager la même chose pour la propriété "Style de tracé" ...
Sinon il faut signaler que ce programme exige un AutoCAD ou MAP ou Autodesk Architectural Desktop (non testé)
version 2004 ou plus ... :P
Le Decapode admiratif mais "testeur / emmerdeur"
Oui, et puis juste un sucre dans mon café, STP.
./__\.
ReBonjour
Une autre suggestion pour utilisation "sans surprise" des blocs/symboles
dans AutoCAD 2006/2007 ...
Proposer éventuellement de mettre une UNITE spécifique sur la/les bloc(s) sélectionné(s)
ou TOUS :
- Sans Unité
- MM
- CM
- M
et je pense que ce sera bien suffisant ! :P
Pour Tramber, certains préfèrent le thé ... ;)
Le Decapode "pointilleux"
J'ai un peu avancé ce soir :
- Une case pour l'épaisseur des lignes
- L'échelle en accès direct
- Le traitement des blocs imbriqués dans les blocs sélectionnés
- Une amélioration de la mise à jour des attributs des blocs insérés
Mais ni café, ni thé, ni croissant ;)
Je modifie les codes ci-dessus
http://img288.imageshack.us/img288/1492/bloc22hn.png
bonsoir ou bonjour Gile
Je viens de découvrir ton programme alors je vais oser te suggérer un supplément :
le traitement des blocs d'un repertoire quelconque en se servant d'un dessin vierge .
(d'une bibliothèque de blocs en quelque sorte ).
Ce n'est peut-etre pas l'objet de ta routine ,j'ai bricolé quelque-chose dans ce sens
à l'époque si ça t'intéresse.
à plus..............
Bonjour (gile)
You are a good guy :) :D :cool:
Mais SVP n'oublie pas ma petite demande sur l'Unité
ou Echelle d'Insertion du bloc: Sans Unite, MM, CM, M ;)
A propos, je désire l'option CHOUQUETTES !!! :P
Le Decapode "impressionné"
Bonjour Gile
je viens de trouver dans l'aide d'autocad 3 variables pour controler l'échelle d'insertion des blocs (elles servent aussi au DesignCenter)
INSUNITS (pour les unités)
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
à plus.................
Voilà la Version 1.2 avec la possibilité de spécifier une unité (Aucune, millimètres, centimètres, mètres). La valeur par défaut est celle de la variable INSUNITS (c'est celle qui est affichée à l'ouverture de la boite).
http://img141.imageshack.us/img141/483/bloc38fr.png
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à honorer les requètes en boissons chaudes et viennoiseries, ce que je ferais très volontiers lors de rencontres moins virtuelles ;)
Merci encore à vous tous pour ces suggestions d'améliorations (çà permet d'apprendre énormément) et merci par avance pour vos remarques si vous notiez des dysfonctionnements.
Est-ce parceque j'avais oublie (vl-load-com) dans la première version ?
PPS : Lecrabe a écrit (encore !) :
Est-ce que cela veut dire qu'il faut limiter l'accès à l'option "Unités" aux versions postérieures à 2005 ?
Dans ce cas il suffirait d'ajouter :
(if	(      (mode_tile "unt" 0)
     (mode_tile "unt" 1)
après le (end_list) par exemple.
Il y en a déjà eu quelques unes. Je connais personnellement une dizaine de memebres en chair et en os.
Mais je rêve d'une ou 2 journées de conférences et de petits cours organisé par nous en un lieu.
Dis-donc, à la lecture et sans l'essayer, je me demande si ton lisp traite les sous-sous-blocs, comme je le suggérais en évoquant la routine NESTED .?
./__\.
Bonjour Oh Suprème Lispeur / V-Lispeur
Ta routine me semble "parfaite", sachant qu'elle peut tourner sur un AutoCAD 2004 (ou plus), il n'y a rien à ajouter (A mon avis). Même avec un AutoCAD 2004, il peut être intéressant de changer l'Unité donc pour moi, c OK ! :) :D :cool:
Le Decapode "bouffeur / décortiqueur de viennoiseries"
Bonjour Gile
je viens d'essayer ton programme sur une version 2000 et j'ai ce massage d'erreur :
"Erreur: no function definition: VLA-PUT-UNITS"
sur une 2006 pas de problème .
[Edité le 11/5/2006 par sergeluc]
Ce programme exige une version 2004 (ou supérieure) !
Est-ce seulement la fonction (vla-get-Units ... ou y a t'il d'autres fonctions qui ne marchent pas avec les versions antérieures à 2004 (je n'ai que 2007 pour tester).
Je peux désactiver certaines fonctions ou faire une boite d'alerte en fonction des versions utilisées.
(vla-get-units ...) ne fonctionne pas sur une 2000, il suffit pour que le prog puisse fonctionner sur toutes les versions de "griser" les unités pour les versions < 2004
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
