Bilbeau Posté(e) le 4 mai 2006 Posté(e) le 4 mai 2006 C'est pénible de chez pénibel. Des Arx error à la pêle même si ça plante rien. :mad: C'est la rétrocompatibilité la plus pourrie qu'on ait jamais connu.Faudrait une option pour virer les liens objet non standard en sauvegardant en 2004 en 2000.Mais est-ce que les gens seront alors plus motivés par la 2007 ? C'est tout le contraire. Néanmoins ça vafaire réflechir pour tout ce qui est parc hétérogène. Ceux qui voudront migrer progressivement seront gênés.
JULI Posté(e) le 4 mai 2006 Posté(e) le 4 mai 2006 Salut,Tu as résond de te plaindre, figure toi que j'en suis fatiguée aussi. Comment fait-on pour réparer un plan dont il est inscrit dés l'ouverture : Exection de la commande ARX cov2004srv.arx L'exception C0000005 (Access Violation Reading 0x0000) à l'adresse E631830h n'a pas été traitée.Ca me titille car je doit rendre se plan au plus tôt. Merci d'avance.
Bilbeau Posté(e) le 4 mai 2006 Auteur Posté(e) le 4 mai 2006 Quel est ton problèem ? Il est passé par 2007 puis retour sur 2004 via l'export ?Est-ce que le plan en question plante ? Parce que d'après ce que j'en ai vu, il y a juste les messages d'erreur liés à l'application (donc impossibilité de la lancer) mais le reste du dessin marche.Si c'est une appli Autodesk, ils disent chez Adesk qu'il y aura mise à jour des Object Enablers (sous-entendu des précédentes versions) mais ils recommandent d'éviter de faire passer un applicatif Autodesk antérieur à 2007 par la 2007 pour la ramener sur une version précédente, car Autocad 2007 traduit tous les objets Arx antérieurs en Arx correspondants 2007 des objets connus d'Autodesk, et ne fait pas l'inverse en exportant sur une version antérieure. Les appels aux Arx semblent avoir changé dans la 2007, disent-ils à cause du nouveau compilateur MS utilisé.Moi j'ai du mal à leur justifier le manque de retro-compatibilité. Je pense que ton fichier est alors définitivement faisandé. You're screwed !Faut essayer un passage par dxf à partir de la 2007 ou un truc du style. Peut-être que la 2006 plante pas alors que la 2004 si.... en tout cas je compatis. :P
YohannVM Posté(e) le 19 décembre 2006 Posté(e) le 19 décembre 2006 Bonsoir à tous, chers CADX Men, Je viens d'avoir la même erreure, quelqu'un aurait il trouvé une solution viable à ce problème???? D'avance, marci de vos réponses. :P Salutations, Yohann
