Unable to load drawing file because it contains incorrect or coorupted
Bonsoir à tout(e)s,
depuis que j'ai réinstallé mon XP et AutoCAD 2002, je ne sais plus
ouvrir tous les travaux sur lesquels je travaillais, que j'ai
sauvegardé sur un autre DD avant la réinitiation de mon PC.
J'ai donc depuis lors le message suivant:
information:
D:\DAO\dao3d\E.BOND\étape17.
The technical problem detected is:
D:\DAO\dao3d\E.BOND\étape17.dwg
The "Recover damaged drawing" selection may be used to restore
undamaged materiel from this file:
seriez-vous m'aider pour résoudre ce problème que je rencontre sur
tous mes projets de backup ?
Merci d'avance[Edité le 3/5/2006 par sign]
Bonsoir
Il faut tenter d'ouvrir ces DWGs en mode RECUPERER ...
Fichier / Recuperer ou Fichier / Utilitaire / Recuperer (Je ne sais plus !)
Une petite prière pourrait être utile ... :exclam:
Le Decapode
