doua Posté(e) le 2 mai 2006 Posté(e) le 2 mai 2006 salut, j'aimerai savoir la signification d'un message d'erreur qui me sort dans l'exécution d'un programme ? exemple : (Selection set: 129) 25 :casstet: svp y a-t-il un ficier qui contient les messages d'erreur et leur explication (je veux dire avec l'explication des causes de ce message d'erreur)!? je vous remercie ;) amicalement doua
Patrick_35 Posté(e) le 2 mai 2006 Posté(e) le 2 mai 2006 SalutTon erreur indique une mauvaise manip dans un jeu de sélection.Përso, pour débugger, je place des (alert"1"), (alert"2"), etc... aux endroits stratégiques. Je lance le lisp et je regarde mes alerts jusqu'au moment où il plante. A pârtire de là, j'ai une idée plus précise @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bonuscad Posté(e) le 2 mai 2006 Posté(e) le 2 mai 2006 Tu peux aussi utilisé la variable "errno" [surligneur] Immédiatement [/surligneur] après l'erreur d'exécution tu fais un (getvar "errno") qui te renverra un numéro d"erreur. Dand l'aide (Documentation du développeur) d'autocad fait une recherche avec également (getvar "errno") tu auras les explication (en Anglais) de ces erreurs. Cette variable n'est pas toujours évidente a interroger car sa valeur change facilement lors de l' execution d'un code (surtout si le code a aussi sa propre gestion d'erreur). Dans ce cas désactiver temporairement celui-ci pour être sur d'obtenir un code d'erreur valable. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
doua Posté(e) le 3 mai 2006 Auteur Posté(e) le 3 mai 2006 bonjour Patrick_35 & bonuscad ;) je vous remercie pour vos explications ça m'aide vraiment ! mais dites moi est_ce qu'on peut pas avoir un fichier qui dictes quelques message d'erreurstandard et leur cause ?? j'ai un livre programmation autocad 12 mais il parle pas des message d'erreur ! :casstet: merci encors de votre aide
