x13 Posté(e) le 1 mai 2006 Posté(e) le 1 mai 2006 Mon fichier DCL comporte 2 erreurs. 1er) fin prématuré. Est-ce que cela signifie une parenthèse de trop, tout me semble correct. 2ième)Erreur de syntaxe, symbol: true La je ne voit pas le problème Voiçi le fichier en construction. ESCALIER : dialog {label = "ESCALIER , ÉCHELLE , RAMPE , GARDE-CORPS PAR François Huot, avril 2006"; initial_focus = "ESCALIER"; : row { : column { : boxed_column {label = "Aperçu"; : image {key = "ESCALIER1"; color = black; height = 15; width = 28;} : spacer {} } : boxed_column {label = "Échelle"; : radio_button {key = "PLAN-ECH"; label = "Plan";} : radio_button {key = "ÉLÉV-FRONTALE"; label = "Élévation frontale";} : radio_button {key = "ÉLÉV-LATÉRALE"; label = "Élévation latérale";} : radio_button {key = "CRINO-PLAN"; label = "Crinoline - plan";} : radio_button {key = "CRINO-ÉLÉV-LAT"; label = "Crinoline Élévation latérale";} }} : column { : boxed_column {label = "Usage"; : toggle {key = "PRIVÉE"; label = "PRIVÉE";} : toggle {key = "PUBLIC"; label = "PUBLIC";} : toggle {key = "SERVICE"; label = "SERVICE";} : toggle {key = "URGENCE"; label = "SECOURS";} } : boxed_column {label = "Rampe"; : radio_button {key = "PARCOURS"; label = "1/12";} : radio_button {key = "HABITATIONS"; label = "1/10";} : radio_button {key = "AUTRES"; label = "1/8";} : radio_button {key = "COMMERCIAL"; label = "1/6";} : radio_button {key = "EXTÉRIEUR"; label = "1/10 extérieur";} }} : column { : boxed_column {label = "Escalier - Plan"; : toggle {key = "DROIT"; label = "Droit";} : toggle {key = "L-SHAPE"; label = "L";} : toggle {key = "U-SHAPE"; label = "U";} : toggle {key = "CIRCULAIRE"; label = "Circulaire";} } : boxed_column {label = "Escalier - Coupe"; fixed_height = true; : toggle {key = "ESCDROIT"; label = "Escalier droit";} : toggle {key = "ESCCIRC"; label = "Escalier circulaire";} } : boxed_column {label = "Garde-corps"; : popup_list {key = "HAB"; label = "Habitation";} : popup_list {key = "COMM"; label = "Commercial";} : popup_list {key = "IND"; label = "Industriel";} : popup_list {key = "COUPE"; label = "Coupe";} }} : column { : boxed_column {label = "Dimensions"; fixed_height = true; mnemonic = "D"; : row { : edit_box { label = "Marche"; key = "pt_width"; mnemonic = "M"; edit_width = 8; edit_limit = 8; width = 8; height = 1; } : edit_box { label = "Volée = course totale"; key = "pt_length"; mnemonic = "V"; edit_width = 8; edit_limit = 8; width = 8; height = 1; }} : row { : edit_box { label = "Contremarche"; key = "pt_width"; mnemonic = "R"; edit_width = 8; edit_limit = 8; width = 8; height = 1; } : edit_box { label = "Hauteur"; key = "pt_length"; mnemonic = "H"; edit_width = 8; edit_limit = 8; width = 8; height = 1; }} : row { : edit_box { label = "Échappée"; key = "pt_width"; mnemonic = "É"; edit_width = 8; edit_limit = 8; width = 8; height = 1; } : edit_box { label = "Puit"; key = "pt_length"; mnemonic = "P"; edit_width = 8; edit_limit = 8; width = 8; height = 1; }} : row { : edit_box { label = "Plancher - ep."; key = "pt_width"; mnemonic = "e"; edit_width = 8; edit_limit = 8; width = 8; height = 1; }} : boxed_column {label = "Matériau"; fixed_height = true; : popup_list { label = "Acier"; key = "acier1"; } : popup_list { label = "Béton"; key = "béton1"; } : popup_list { label = "Bois"; key = "bois1"; } : spacer {} }} : spacer {} : row { ok_cancel; : button { label = "À propos"; key = "btn1"; fixed_width = true; alignment = centered; } : button { label = "Info"; key = "btn2"; fixed_width = true; }} }}} OK, IL MANQUAIT 2 PARENTHÈSES À LA FIN, C'EST RÉGLÉ Merçi à l'avance de votre aide [Edité le 2/5/2006 par x13]
bonuscad Posté(e) le 2 mai 2006 Posté(e) le 2 mai 2006 Difficile de t'aider comme ça! Mais en utilisant ceci, pratique trouvé sur le Net :) ;;; TESTDCL.LSP .... by M.P.Saju. ;;; This is a gratuiciel. License for use of this application is granted for ;;; distribution, provided it is not mutilated. If there are problems please ;;; feel free to contact the author at mpsaju@yahoo.com ;;; ;;; Testing *.DCL files becomes a necessity when developing a good sized lisp ;;; application for easy input and understanding. This routine in lisp was ;;; written for just such a necessity. ;;; ;;; Usage is very simple... Just type "Testdcl" in Autocad text screen and press ;;; "enter". A file selection dialog box will open up to select the DCL file. ;;; On entering, the DCL under test will open. This application works under ;;; the assumption that there is an active "accept" or "cancel" button. ;;; ;;; I have tried to solve all problems that I have encountered. However if there ;;; are any further issues please feel free to contact me. (defun c:testdcl (/ nam$ nam id loop) ;;; lisp for checking dialogboxes at the beginning of their design (setq nam$ (getfiled "Select a DCL file" "" "dcl" 0)) (setq nam (identify nam$)) ) (defun identify (nam$ / file x dd dd$) (setq file (open nam$ "r") dd$ nil dd nil x 0 ) (while (setq dd (read-line file)) (if (wcmatch dd "*: dialog {") (progn (setq dd$ (substr dd 1 (- (strlen dd) 11))) (if (wcmatch dd$ " *") (setq dd$ (substr dd$ 2 (strlen dd$))) ;; added for eliminating blank ) (rundcl nam$ dd$) ) ) ) (close file) dd$ ) (defun rundcl (nam$ nam) (setq id (load_dialog nam$)) (if (not (new_dialog nam id)) (exit) ) (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)") ;;; cancel button dialog.. normally in all DCLs (action_tile "accept" "(done_dialog 0)") ;;; accept button dialog.. normally in all DCLs (setq loop (start_dialog)) ) A priori, tu aurais un problème de redéfintion de "pt_width" et "pt_length" Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
x13 Posté(e) le 2 mai 2006 Auteur Posté(e) le 2 mai 2006 Merçi Bonuscad, C'est effectivement la réponse que j'avais à l'ouverture de la boîte de dialogue.Je vais testé ce lisp aujourd'hui, et continu mon apprentissage du lisp. Tes remarques et recommandations sont toujours appréciés par les débutants comme moi. Salutations. :D
