sergeluc Posté(e) le 30 avril 2006 Posté(e) le 30 avril 2006 Bonjour à tousJe cherche à récupérer en autolisp ou visual lisp :1) l'orientation d'un scu non nommé de l'espace objet d'une présentation pour lereproduire sur la présentation d'un autre dwg (ou d'une nouvelle présentation)2)Pouvoir cocher ou décocher dans paramètres SCU "Enregistrer le scu avec la fenetre" merci
bonuscad Posté(e) le 30 avril 2006 Posté(e) le 30 avril 2006 Jette un oeil à ce SUJET . Il ne répond pas à toutes tes attentes, mais à une partie ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
sergeluc Posté(e) le 30 avril 2006 Auteur Posté(e) le 30 avril 2006 merci Bonuscad , cette routine va bien m'aider .
sergeluc Posté(e) le 30 avril 2006 Auteur Posté(e) le 30 avril 2006 Si quelqu'un a une idée pour récupérer un environnement SCU courant " NON NOMME"merci d'avance [Edité le 30/4/2006 par sergeluc]
(gile) Posté(e) le 30 avril 2006 Posté(e) le 30 avril 2006 Salut, La variable système UCSORG stocke les coordonnées (dans le SCG) de l'origine du SCU courant. Les variables système UCSXDIR et UCSYDIR stockent les directions X et Y du SCU courant pour la fenêtre active de l'espace courant. Les paramètres de ces variables système sont spécifiques à une fenêtre. Pour récupérer le SCU courant dans la fenêtre active : (setq org (getvar "ucsorg") xdir (getvar "ucsxdir") ydir (getvar "ucsydir") ) Pour le restaurer dans une autre fenêtre (il faut désactiver l'accochage aux objets) : (setvar "osmode" (+ (getvar "osmode") 16384)) (command "_.ucs" "_new" "_3" (trans org 0 1) (trans (mapcar '+ org xdir) 0 1) (trans (mapcar '+ org ydir) 0 1) ) (setvar "osmode" (- (getvar "osmode") 16384)) ou (command "_.ucs" "_new" "_3" "_non" (trans org 0 1) "_non" (trans (mapcar '+ org xdir) 0 1) "_non" (trans (mapcar '+ org ydir) 0 1) ) Il est aussi possible de récupérer la direction d'extrusion (ucszdir) : (setq org (getvar "ucsorg") ucszdir (trans '(0 0 1) 1 0 T) ) et de restaurer le SCU avec l'option _ZAxis : (command "_.ucs" "_new" "_zaxis" "_non" (trans org 0 1) "_non" (trans (mapcar '+ org ucszdir) 0 1) ) En espérant que çà réponde à ta question. [Edité le 1/5/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
sergeluc Posté(e) le 1 mai 2006 Auteur Posté(e) le 1 mai 2006 Je te remercie Gile , je devrais m'en sortir avec toutes ces infos . [Edité le 1/5/2006 par sergeluc]
