Bonjour tous le monde !!
Je viend de recevoir tous les plans d'un chantier en PDF et je dois sortir des coordonnées pour faire des implantations.
Y a t'il une possibilité de les retransformés en DWG ?
Merci d'avance !!
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Je viend d'installer un logiciel qui s'appelle "PDFin Pdf to DWG Converter" il insert une nouvelle barre d'outil dans autocad où tu as import PDF.
Cela marche bien, tu as ton pdf qui s'insert dans le calque 0, il complètement décomposer mais bon il faut pas demander la lune !!!
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
bonjour,
je sais que tout ne doit pas être gratuit, il faut bien vivre, mais je suis
étonné que ce genre de manip ne puisse pas se faire avec un logiciel en open source.
ça a l'air simple:
-pour créer un pdf, acrobat passe par un fichier post script
-donc pour créer des entités lisibles par autocad, il faut transformer le pdf en ps
je me trompe?
malheureusement je ne programme pas (j'essaie seulement le lisp)
cordialement
