Extrusion le long d\'une spline3D une arnaque ???
la fonction extrusion le long d'un chemin fonctionne tres bien lorsqu'on est en mode dessin.
Mais lorsqu'on passe en VBA, on se rend compte que plus rien ne fonctionne....
"Impossible d'extruder le long d'un spline3D"
Quelqu'un a eu le meme probleme ?
Une solution ??
J'ai vérifié le truc, déjà, la méthode ActiveX n'est disponible que pour l'extrusion à l'ancienne (spline plate et contour perpendiculaire).
Nous les les lispeurs, on est tranquille car on a toujours la possibilité de passer par un (command...) ! (à vérifier d'ailleurs).
Dis-nous quand tu trouves....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bidouille bidouille...
je me sert du sendCommand
j'utilise la fonction SWEEP
sendcommand("SWEEP 0,0,0 B 0,0,0 200,200,200")
je parviens à effectuer l'extrusion mais au niveau syntaxe c'est pas top ... je trouve ...
les nouvelles fonctions 3D tant espérées ne sont pas encore à portée de mains
Debase :(
  • 1 mois après...
Effectivement ... ce n'est pas à portée de toutes les mains ... enfin pas des miennes en tout cas.
Pourtant ce sujet m'intéresse.
Exemple, si je veux faire un "tire-bouchon", je dessine une HELICE, j'utilise la commande FLATTEN.
Mais ensuite, que faut-il faire pour donner du "volume" à "courbe"
Helice, Spline3D, Polyligne ... même combat, si j'essaye d'extruder, j'ai tjrs un joli message d'erreur :
"La courbe de la trajectoire ne peut pas être auto-concourante."
ou
Existe-t-il une solution ?
Pourriez-vous, svp, détailler vos methodes par " (command...) " ou "SWEEP"
D'avance, merci.
~~EDIT~~
Je n'ai peut être pas posté dans le bon topic ...
http://www.cadxp.com/sujetXForum-9089.htm
Qu''est-ce donc " une commande SWEEP d'un cercle sur une Spline 3D" ?
[Edité le 2/6/2006 par Azerty]
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
La commande _SWEEP (ou BALAYAGE en français) est une nouvelle commande d'AutoCAD 2007 qui permet "d'extruder" un objet le long d'une spline 3D ou d'une hélice (novel objet AutoCAD)
MERCI !!
BALAYAGE
Effectivement, ça fonctionne, et même très bien je trouve (l'option alignement est assez pratique ...)
Je pense que "_SWEEP" n'est pas dans l'aide, enfin du moins je ne l'avais pas trouvé.
C'est de ma faute, je n'ai pas fini de consulter l'atelier des nouvelles fonctionnalités ...
Heuresement, votre forum est là.
Encore MERCI !
