Layer ASHADE intempestif
Mon problème est celui-ci :
Lorsque j'ouvre un gabarit autocad d'origine, j'ai un layer nommé ASHADE qui se crée automatiquement !
"Ce n'est pas grâve" me direz-vous, à quoi je répondrais "Que nenni" car ce layer se met automatiquement en mode verrouiller ce qui m'embête très fort !
Je m'explique. J'utilise un script qui me permet d'exploser tous les éléments contenus dans mes plans (cotes, blocs, poly...). Vous voyez ou je veux en venir...
Lors du traitement par lots de plans, à chaque ouvertures j'ai un message d'avertissement qui apparaît : "Attention ! Un ou plusieurs calques sont verrouillés. Avant de continuer, il est conseillé de les déverrouiller. Voulez-vous quand même continuer? OUI/NON" et là je dois cliquer sur OUI pour chaque plans... grrrr sal'T
Donc quelqu'un a-t-il une solution pour :
[surligneur] Soit que ce layer ASHADE ne se crée plus à chaque ouverture de plan quelconque.[/surligneur]
[surligneur] Soit que cette mer... d'avertissement n'apparaisse plus.[/surligneur]
PS : Les plans traités sont en 2D uniquement. Cependant, les fichiers contiennent systématiquement les blocs AVE_RENDER et AVE_GLOBAL, ainsi que le calque ASHADE (en mode verrouillé). Je sais que les éléments ASHADE (calque qui comporte les sources de lumières et verrouillé par défaut), AVE_Render et AVE_Global sont créer automatiquement dans un dessin Autocad dès que vous effectuez la commande Rendu, ce que je ne fais pas vu que cela se produit même à l'ouverture d'un gabarit non édité.
J'ai bien entendu désintallé et réinstallé mon logiciel (par Ajout/Suppression de progs" WinXP peut-être que la désinstallation n'est pas assez complète?!?! autre possibilité d'où [surligneur] comment désinstaller TOTALEMENT autocad?[/surligneur]).
J'espère avoir été clair et complet.
Merci d'avance pour les réponses.
Sebastien.
Le chemin le plus court d'un point à un autre c'est de ne pas y aller.
J'ai regardé la variable EXPERT, mais elle ne permet pas de traiter ce problème de question.
Je trouve bizarre que l'ouverture d'un plan provoque la création de ces calques. N'y aurait-il pas une fenêtre en rendu dans un des espaces papier de ce gabarit ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Déjà merci!!!
Eh bien non j'ai essayé cela aussi. je crée un gabarit perso dans lequel je supprime ASHADE, les blocs, les layouts1 et 2 (ce qui en crée un nouveau vierge), je puge le tout, il ne me reste plus que le layer 0 et mon fond de plan est on ne peut plus vide. Je sauve en dwt et je quitte. J'ouvre un nouveau dessin en prenant mon gabarit et paf de nouveau ce p... de layer ASHADE qui est là et verrouillé... Jean Peuplu va allez se pendre...
ps : voilà ce que j'ai dans la fenêtre de texte à l'ouverture :
Régénération du modèle.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Initialisation de Render...
Initialisation des préférences...terminé
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.
Est-ce normal???
Seba.
Je cherche pourquoi il y a initialisation du render ?!
Tu n'as pas sur Autodesk Architectural Desktop par hasard ?
Il faudrait voir ce qui est chargé au démarrage ainsi que le contenu de fichiers de personnalisation tels que acaddoc.lsp et autres,.... si c'est ton souhait (?).
./__\.
juste avant d'enregistrer ton fichier en gabarit.dwt essaie de faire :
-purger entré R entré entré N entré
et ensuite enregistre ton fichier gabarit
Vraiment! Ca fait plaisir! Merci de vous tracasser pour ma p'tiT santé les gars...
Mais ça ne marche pas :
par hasard il n'y aurait pas des lumières dans le dessin
Ben non, rien du tout?!?!
commande _appload et décharge AcRender.arx
AcRender.arx se relance quand j'ouvre mon dwt !?!?
Regarde aussi le bouton contenu de la section démarrage pour voir s'il n'y est pas
Là par contre je ne vois pas bien se que tu veux dire, Eric???
Eh bien moi aussi, mais je connais pas mal de chose sur autocad mais là je ne sais pas où je dois aller voir !?!?
Non, mais j'ai un plugin de charpente métallique qui se lance avec autocad (Advance Gamme Métal), penses-tu que ceci entraine cela?
Je vais essayer de ne lancer que autocad.
Encore merci...
ps: Est-ce que quelqu'un sait comment supprimer le message d'avertissement lors de la commande explode???
Seba.
  • 2 semaines après...
Salut à tous,
Désolé pour le vide mais les clients ça n'aime pas attendre :mad:
Bon pour Eric appload ne contient rien dans la boite contenu...
Et pour Rebcao merci pour ta proposition, je t'envois mon fichier "dwt" et une sauvagarde de celui-ci lorsque je l'ouvre en "dwg"...
Si quelqu'un d'autre à une autre proposition elle est la bienvenue...
Bonne journée bon travail à tous et merci encore à cadxp et ses samouraïs.
Seba.
[Edité le 10/5/2006 par restdays]
Dans un dessin où l'on a "tripatouillé" avec la 3D, rendu, etc, et suite à des purges il peut subsister des blocs AVE....
C'est le cas dans ton dessin tu trouveras deux blocs :
AVE_GLOBAL
AVE_RENDER
Le problème c'est que ces blocs sont vides d'objets donc impossible de les supprimer avec EFFACER et de les purger !!! :(
Pour les sélectionner utilises la commande FILTER et faire une sélection par nom de bloc de AVE_GLOBAL puis AVE_RENDER.
utilises le bouton APPLIQUER, puis tu tapes TOUT ( = tout le dessin ) et entrée
Une fois sélectionné tu fais un EFFACER de chacun de ces blocs... :D
Il reste plus qu'à PURGER les deux BLOCS puis le Calque ASHADE
c'est tout... ;)
Christian
  • 6 mois après...
