Miroir de bloc/Texte attribut VBA
Dans un dessin j'ai des blocs avec attributs. Je remplace ces blocs par de nouveau blocs par une routine en VBA.
Le problème est le suivant :
Certains blocs existants dans le dessin ont reçu une commande miroir avec la variable MIRRTEXT à 0.
Lorsque j'insère mes nouveaux blocs, je copie les valeurs des X,Y,ZScale et les textes des attributs. Mais au final les textes des attributs du nouveau bloc sont affichés à l'envers.
Question :
Quelle est la propriété (en lecture et en écriture) contenant le fait que le texte soit retourné ou si cette propriété n'existe pas, la méthode pour insérer mes nouveaux blocs proprement ?
Merci d'avance
Fais une recherche de
Attribute, AttributeReference, Text
dans le guide ActiveX-Vb-aReference et regarde les propriétés :
Backward
UpsideDown
par exemple, et surtout....publie dans le bon forum ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci de votre réponse.
La bonne réponse est "backward".
Je n'avais pas bien fait mon test et donc les résultats n'étaient pas correct.
Toutes mes excuses pour le dérangement.
T'inquiète pas :cool: c'est gratuit ! Et puis, je suis encore jeune, et pas encore Papa, alors, on peut se tutoyer, cher Monsieur.
[Edité le 28/4/2006 par Tramber]
./__\.
