APouzols Posté(e) le 27 avril 2006 Posté(e) le 27 avril 2006 Bonjour, Après de multiples recherches a droite à gauche, je n'arrive pas a trouver de solution !Je post donc pour connaitre votre avis ! J'ai un plan autocad en DWG sous 2002, avec des polylignes, je n'ai ni bloc, ni Xref, mon textfill est a 1, et omn fillmode a 0 (0 ou 1 je sais plu, mais j'ai essayé les deux options)Que ce soit en espace papier, ou en espace Objet toujours le même problème, certaine polylignes son en "contour", je ne voi pas de remplissage avec l'épaisseur !Alors que d'autre dans le plan sont bien remlpi ! je ne comprend vraiment pas !La copie de propriété ne résou pas le pb ! en effet la polyligne prend les propriétés, mais reste en filaire ...on dirais une option de Calque, ou de PEDIT (mais je ne connais pas toutes les potions, vu que dans autocad il en fourni certaines , mais pas toutes) Merci de votre attention =) Erreur fatal ... ouais j'connais ... >_
(gile) Posté(e) le 27 avril 2006 Posté(e) le 27 avril 2006 Salut, Une suggestion : les polylignes qui ne sont pas remplies, sont elles dans un plan paralèlleà le vue ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 27 avril 2006 Posté(e) le 27 avril 2006 Ca ne devrait être que la variable FILLMODE ou un problème de vue en Ombrage ou encore, comme le dit Gile, de vue non-orthogonale. [Edité le 27/4/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 27 avril 2006 Posté(e) le 27 avril 2006 Ou encore la commande remplir, ce qui revient à fillmode @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 28 avril 2006 Posté(e) le 28 avril 2006 Re, Il se peut que les polylignes qui ne se remplissent pas aient été créées avec la variable FILLMODE à 0. Dans ce cas, après avoir mis FILLMODE à 1, il faut sélectionner les polylignes en question et dans la fenêtre de propriétés, inverser la propriété "Génération du type de ligne" (Actif/Inactif). Voir ce sujet. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
APouzols Posté(e) le 28 avril 2006 Auteur Posté(e) le 28 avril 2006 Merci de toutes ces réponses !Mais comme je l'avais dit au début ... ce n'est pas un problème de fillmode !et pour l'option de (gile) ça ne marche pas ... :( [Edité le 28/4/2006 par APouzols] Erreur fatal ... ouais j'connais ... >_
(gile) Posté(e) le 28 avril 2006 Posté(e) le 28 avril 2006 Citation et pour l'option de (gile) ça ne marche pas Laquelle ? Vue non-orthogonale ou "Génération du type de ligne" ou les deux ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
APouzols Posté(e) le 28 avril 2006 Auteur Posté(e) le 28 avril 2006 les deux mon commandant ! Erreur fatal ... ouais j'connais ... >_
autospeed Posté(e) le 28 avril 2006 Posté(e) le 28 avril 2006 C'est peut etre un probleme de Z ! Quand certaines polylignes ont une épaisseur , celle ci apparait comme une double ligne si leur cote en Z n'est pas égale à zéro.Il existe un lisp pour remettre toutes les entités en 2D.A vérifier Phil http://www.autospeed.biz [Edité le 28/4/2006 par autospeed] Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
lecrabe Posté(e) le 29 avril 2006 Posté(e) le 29 avril 2006 Bonjour Partir d'un DWG vierge (brouillon)puis INSERER (en mode DECOMPOSER) à la position 0,0 (Echelle =1, Rotation=0) le DWG récalcitrant... Juste pour voir, si ça change qq chose ? Le Decapode "interloqué" Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 29 avril 2006 Posté(e) le 29 avril 2006 ReBonjour >>> 2eme idée ...Format / Controle des Unites / Mettre le maximum de décimales et interroger les propriétés des polylignes récalcitrantes afin de vérifier que Z est BIEN A ZERO ! >>> 3eme idée ...Sinon as tu le type de ligne "CONTINU" et NON PAS "CONTINUOUS" dans ce fameux dessin ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
APouzols Posté(e) le 2 mai 2006 Auteur Posté(e) le 2 mai 2006 Merci pour toutes ces réponses ... je m'en vais y répondre ! @Autospeed :Non tout est en 2d ... je connais la commande dont tu me parle, et ça ne change rien ... vu que à l'origine tout est en Z=0 ! @Lecrabe :1ière idée :ça change rien, je l'ai inséré en décomposé, celles qui sont pleines sont pleines, et celle qui sont creuses restent creuses ...2ième idée :les décimales sont à 0.0000 ... et tout est a 0 ... et meme en rééditant a la mano ... ça reste pareil3ième idée :COTINU ou CONTINUOUS, ça fait pareil ... j'ai laisser tomber ... j'ai eclater toutes mes polylignes ... et redonner une épaisseur ... mais c'est quand même allucinant ! sinon merci ^^ :) Erreur fatal ... ouais j'connais ... >_
