g_barthe Posté(e) le 27 avril 2006 Posté(e) le 27 avril 2006 Bonjour,Je voulais savori s'il est possible de modifier de manière dynamique des cumuls de débits. Je m'explique : Sur mes plans ou schémas de principe, j'indique les débits (text ou mtext) sur chaque antenne. Ensuite j'ai créé une petite macro qui réalise les cumuls des débits que je osuhaite en cliquant dessus et je l'insére (tjs text ou mtext) à l'endroit voulu.Mais lorsqu'une modif du débit d'antenne à lieu il faut se refaire les cumuls. C'EST LONG. Je pensais récupérer l'équivalent de l'id des débits qui doivent étre cumulés et mémorisé dans l'objet débit cumulé(text ou mtext) les id des débits à cumuler. Ensuite il me resterait à relancer un programme qui mettrait à jour ces cumuls. Pourriez-vous me dire déjà si mon explication est claire et si je rêve debout ou si c'est dans la limite du raisonnable? Merci à vous Vous voulez parler de génie climatique et poser vos questions alors venez par ici : http://le-genie-climatique.positifforum.com Les loisirs créatifs vous tentent : http://pausebroderie.fr
Patrick_35 Posté(e) le 27 avril 2006 Posté(e) le 27 avril 2006 SalutTu souhaites rester en vba ?. Car pour ce que tu demandes, ce serait plus facile en vlisp par le biais des réacteurs @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
g_barthe Posté(e) le 27 avril 2006 Auteur Posté(e) le 27 avril 2006 salut,Je maitrise plus le vba que le vlisp car ej ne connais pas du tout. C'etait la ma seule motivation. Mais apres si c'est rapide en vlisp pourquoi pas mais je voudrais le créer moi meme alor s'il faut que je me mette à ce langage cela risque de prendre du temps ? Merci d l'aide je creuse un peu coté vlisp[Edité le 13/5/2006 par g_barthe] [Edité le 13/5/2006 par g_barthe] Vous voulez parler de génie climatique et poser vos questions alors venez par ici : http://le-genie-climatique.positifforum.com Les loisirs créatifs vous tentent : http://pausebroderie.fr
Patrick_35 Posté(e) le 27 avril 2006 Posté(e) le 27 avril 2006 Fais une recherche sur les réacteurs, tu trouveras des choses intéressantesTu as aussi ce lisp qui pourrai de donner la marche à suivre. Il fonctionne sur des attributs, mais l'adapter pour du texte n'est pas bien compliqué @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
