selection poignées dans blocs
Bonjour
Je souhaiterais savoir s'il est possible de modifier le nombre de poignées actives dans un bloc, et si oui comment.
En fait j'aimerais n'avoir que 2 poignées actives dans mes blocs: le point d'insertion et un deuxième point.
Merci d'avance
GRIPBLOCK à 1 permet de faire apparaitre toutes les poignées dans les blocs.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Christian
Merci de m'accueillir sur ce site
Voici mon pb:
Je cherche à parametrer les blocs que je crée. Je conçois des blocs que d'autres personnes manipulent. Ces personnes sont très peu compétentes sur ce logiciel et n'utilisent que les fonctions de base (déplacer, etirer, rotation...). Dans mon cas, ces personnes auraient juste à faire pivoter les blocs.
Mon souhait est d'arriver à concevoir des blocs avec 2 poignées. La 1ère serait le point d'insertion et dans le même temps le point de base de ma rotation. Le 2è point servirait à tourner le bloc par référence. Je dois obligatoirement placer ce point et pas eux qui le définissent.
Mes blocs contiennent plusieurs dizaines de poignées chacun donc je ne peux activer celles ci dans les blocs.
En espérant que tu comprennes mes "soucis"!!!!
Tu peux faire des blocs avec attributs vides (ATTDEF).
Le problème c'est que les attributs se déplacent librement. Mais bon....
Tu as autant de poignées supplémentaires que tu veux. Un clic dedans et 2x ENTREE, hop on est en rotation.
ATTSYNC permet de repositionner l'attribut s'il a été bougé au sein de 'linsertion de bloc.
./__\.
