Cercle multiple avec meme centre...
Je recherche le moyen de faire plusieurs cercles avec le meme point de base!
Explications:
Commande cercle
-Point de base (ou je souhaite)
-Rayon : la j'aimerais rentrer un premier rayon, et ensuite un deuxieme puis un troisieme ect...)
-sans devoir répeter la commande...
:P Alors vous m'avez compris!!!!!
Merci par avance...
J-C Van Damme
;;; C:MCIRCLE Crée des cercles concentriques.
;;; Taper MCIRCLE pour lancer la commande.
;;; Faire ENTRÉE, ECHAP, ESPACE ou clic droit pour sortir.
(defun c:mcircle (/ cen ray)
 (initget 1)
 (setq cen (getpoint "\nSpécifiez le centre des cercles: "))
 (while
   (progn (initget 6)
   (setq
     ray (getdist cen
		  "\nSpécifiez le rayon du cercle ou : "
    (command "_.circle" "_non" cen ray)
[Edité le 25/4/2006 par (gile)]
Super!!
Merci (Gile)
:P Ca c'est de la réponse!!
J-C Van Damme
Salut
(setq pt1 (getpoint "\nCentre du cercle : "))
(while T
 (command "_.circle" pt1 pause)
C'est juste pour faire plus court et pour voir le cercle pendant la commande
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Je m'incline encore une fois devant le savoir faire de Patrick_35, mais à ma décharge, pour sortir de ma commande on peut faire echap bien sûr (avec un message d'erreur) mais aussi : soit entrée, soit espace, soit clic droit. ;)
Bien sur, mais c'est juste pour le fun. Je dois avouer à te lire que tu te débrouille très bien et même mieux que la moyenne en prog. Il y a certains trucs, notamement en 3D où j'ai parfois du mal à te suivre... :cool:
Arrête les compliments :red:
J'apprécie au plus haut point cessympathiques "joutes lispiennes" qu'on peut avoir avec certains, tout le monde en sort gagnant, même si parfois, face à l'élégance de quelques lignes de code, on n'a plus, pour se défendre que de piètres arguments.
je peux ? ;)
une autre solution UNIVERSELLE pour les LTsiens aussi !
une macro très simple
*^C^C_circle;auc;@;\
Le principe : on crée le premier cercle avec la commande standard cercle, puis on utilise la macro.
Christian
[Edité le 25/4/2006 par rebcao]
C'est très utile tout ceci. Bravo les gars.
On se demande pourquoi une tel finction n'existe pas de base dans AutoCAD alors que dans d'autres, oui.
