2 en 1 zoom et
Mr,Dm
:o desormais l option zoom extend est present, clic sur la barre d outil zoom sur objet ou les menue defilant choisir objet salutation
Même remarque que ici.
Tu as une version de retard, je tiens à le rectifier.
Il n'y a pas de changements en 2D sur la 2007, à part les DWF en X-Refs qu'on peut griser.
Je te signale aussi que le zoom Extend, comme tu l'appelles, a toujours existé. En francais, c'est le zoom étendu. Différent de zoom Objet.
[Edité le 20/4/2006 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
desoler,je me suis planter de memoire il me semble avoir lue en anglais que c etais une nouvelle commande ou qu il i avait un plus ,je ne peut pas controller je suis dans un cyber cafe des que j aurais un moment je regarderais mieux ill faut aussi prendre en compte que mon anglais est moyen et que j essaye de faire au mieux pour comprendre ,ce qui n ais pas evident pour moi,ce que j espere faire au mieux salutation
  • 2 semaines après...
Le Zoom étendu existait il me semble sur la 12 mais on utilisait "Tout" à partir de la 9.
Maintenant il y a quelque chose qui a changé dans le zoom sur la 2006 (ça se remarque) et je crois que c'est le moteur (le display list) qui est optimisé différement mais arrive à me foirer des ssget dans mes lisps. Pour preuv qu'il est nouveau, le anciens pilotes Pro 2004/2005 marchent pas dessus.
J'explique : J'ai un programme qui zoom sur un objet(une polyline) puis fait un zoom de 0.8 histoire de reculer un peu et bien voir tout et là je fais une saisie compliquée d'objets à l'intérieur en partant des côtés de l'objet précité, une polyligne qui ne se croise jamais.
Et bien ça se passait très bien sous 2004/2005 (alors que ça ne marchait pas à tous les coups dans les 2000/2002, et là à nouveau il me lâche des objets dans la 2006.
Le problème est très occasionnel mais chiant parce qu'il faut déceler l'erreur.
En pratique quand vous faites une saisie avec option "SP" vous devez parfois, rarement louper des objets sur 2006 comme (je le repète) sur la 2000/2002.
Parfois sur ces anciennes versions, il suffisait que je déplace l'objet à l'intérieur d'un poil (dans les deux cas à la main il devait être saisi, et le programme marchait, mais sur la 2006 j'ai trouvé un cas qui veut pas même en redessinant (le même) contour et qui laisse toute une zone de saisie de côté. Donc c'est la forme du polygone de saisie qui lui plaît pas.
Ce problème doit être dû au nouveau moteur de display list pas encore parfaitement optimisé sous 2006. Mais voilà, sous 2007 Bingo! ça marche à nouveau, le problème est parti là où je l'avais sur la 2006.[Edité le 30/4/2006 par Bilbeau]
Ce problème sur 2006 je l'ai sur un lot 344 saisies ssget, c'est dire qu'il est rarissime, mais d'autantplus génant.
[Edité le 1/5/2006 par Bilbeau]
