Turtle Posté(e) le 20 avril 2006 Posté(e) le 20 avril 2006 Salut,j'ai créé un bloc dynamique contenant du textes avec le masque de texte avec différentes visibilité. Mais lorsque je change de visibilité l'odre de tracé du texte change de façon incohérente (passe dessus ou dessous) Si quelqu'un a une solution a me proposer ??? A+ [Edité le 20/4/2006 par Turtle] Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
PHILPHIL Posté(e) le 21 avril 2006 Posté(e) le 21 avril 2006 hoooo c'est joli tout ca que l'on peut faire pour ecrire ( pas tres francais tout ca c'est fait expret )pourquoi diferente visibilite a ton wipeout ??tu le veux en fonction du texte c'est ca ?? tu peux peut etre regler le probleme en donnant une fonction d'etirerment a ton wipeout longueur largeur maxi ca marche sauf que si quelqu'un connait la solution pour des blocs comme ca integrer à des bloc a vue multiples la c'est mloi qui suis preneur car la les blocs ne sont plus du tout dynamique FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Turtle Posté(e) le 21 avril 2006 Auteur Posté(e) le 21 avril 2006 J'ai créer un bloc pour les tampons d'assainissement avec : Numero du tamponCote TNCote ACote BCote CCote xxx Et fonction du nombre de départ et d'arrivée dans le tampon avec la visibilité des blocs dynamique j'affiche la lettre correspondant au nb de branchement et je remplis ensuite les attribut. Et c'est la que le masque d'arriere plan me joue des tours. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Patrick_35 Posté(e) le 21 avril 2006 Posté(e) le 21 avril 2006 SalutLe souci, c'est le wipeout. Autocad sait très bien les gérer en graphique, mais pour ce qui est de l'impression, on trouve de tout et n'importe quoi. Pour preuve, j'avais fais des blocs avec un wipeout en arrière plan afin qu'ils apparaissent correctement sur mes plans archi. Visuellement, c'est le top, mais lors de la sortie traceur, catastrophe, mes wipeouts se trouvaient un peu partout dans le plan sauf là où ils auraient dû être. J'avais tourné mon scu dans la présentation, mais quand même. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
