Chemin de recherche de fichiers de support
j'aimerais savoir comment ajouter des chemins de mes propres répertoire dans
les options onglet Fichiers "Chemin de recherche de fichiers de support"
automatiquement en executant une commande lisp par exemple.
Je te donne un code, mais je compte sur toi pour t'en servir avec précaution :
(vla-put-SupportPath
       (vla-get-Files
           (vla-get-Preferences
               (vlax-get-acad-object)
       path
Pour lire, c'est :
(vla-get-SupportPath(vla-get-Files(vla-get-Preferences(vlax-get-acad-object))))
Décline toute responsabilité !!!
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
en plus classique, Il y a aussi :
(setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD") "C:\\test"))
qui devrait fonctionner,
Bruno Toniutti
Merci à vous deux de m'avoir répondu, vos deux codes fonctionne sans aucun problème a l'exeception du code en "VLA" qui remplace les chemins existants par ceux définit dans le programme mais quand on le sait y plus de problème.
J'aimerais juste poser une question à "TRAMBER" où est-ce que je pourrais connaitre les fonction "VLA-...." ? merci d'avance.
Les fonctions vlax-... sont décrites dans l'aide aux dévloppeurs -> AutoLISP Reference -> AutoLISP Functions.
Les fonctions vla-... sont en fait construites à partir des fonctions ActiveX et VBA, toujours dans l'aide aux développeurs -> ActiveX and VBA Reference
Tu peux aussi trouver des explications (encore en anglais) dans The Visual LISP Developers Bible.
