Transformer un arc ou cercle en segments
Avec AutoCAD, je cherche à transformer un arc (arc ou cercle ou polyligne avec arc) en segments avec plus ou moins de précision (Par exemple, cercle en 24 segments)
Cela est-il possible ?
Comment ?
Merci de vos suggestions
Si c'est ponctuel, manuellement tu peux utiliser la commande "polygone" en spécifiant 24 cotés et en choisissant l'option "inscrit" au cercle.
On pourrait automatiser si il y en a beaucoup comme ceci:
c'est une ébauche rapide, il faut encore la paufiner (surtout pour les arc; points de coupures)
((lambda ( / dxf_ent cen_cir rad_cir dxf_210 lay_cur)
(while (null (setq js (ssget "_:S" '((0 . "CIRCLE,ARC")))))
	(princ "\nSélection vide ou ce n'est pas un cercle/arc!")
(setq
	dxf_ent (entget (ssname js 0))
	cen_cir (cdr (assoc 10 dxf_ent))
	rad_cir (cdr (assoc 40 dxf_ent))
	dxf_210 (cdr (assoc 210 dxf_ent))
	lay_cur (getvar "clayer")
(setvar "clayer" (cdr (assoc 8 dxf_ent)))
(if (not (equal dxf_210 '(0.0 0.0 1.0)))
	(command "_.ucs" "_entity" (cdar dxf_ent))
(entdel (cdar dxf_ent))
(command "_.polygon" "24" (trans cen_cir dxf_210 1) "_inscribed" rad_cir)
(if (eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "ARC")
	(command "_break" (entlast)
		(trans (polar cen_cir (cdr (assoc 50 dxf_ent)) rad_cir) dxf_210 1)
		(trans (polar cen_cir (cdr (assoc 51 dxf_ent)) rad_cir) dxf_210 1)
	(command "_.ucs" "_previous")
  • 8 mois après...
Oui grand merci, J'avais mis cette question de côté et me revoilà...
Ca marche bien, assez bien... je regrette de ne rien y connaître en lips, faut que je m'y mette...
Petit souci, parfois quand je lance la macro sur un arc, c'est l'arc complémentaire qui reste, donc pas correct !
Peux-tu me dire quoi modifier dans ta macro ?
Faudrait aussi que je puisse sélectionner plusieur arcs en même temps par fenêtre....
Mais je ne veux pas abuser... :P
Bruno
