bibliotheque inventor
Bonjour
Je souhaite crée une bibliotheque sur inventor 10 pour éviter de recrée certaine piece un peu dans le principe de disign center sur autocad.
Même si le fonctionnement est différent pouraait on me dire si crée un bibliotheque sur inventor est possible?
Oui cela est parfaitement possible.
Vous avez même plusieurs possibilités de le faire, le tout est de savoir exactement ce que vous voulez faire.
[Edité le 19/4/2006 par Dominique]
Slts
Dom
Et bien en fait je travail dans la menuiserie donc je donne un exemple^^
Sur chaque meuble que je dessine je met généralement des Charniere donc je voudrait la crée et ensuite pouvoir l'utiliser sur plusieur plan en l'important.
Et tant que je suis la^^
J'ai installer autocad 2006 et inventor 10 che moi mais le probleme est que mon bouton du milieu de la souris ne marche pas sur c'est 2 logiciel la...
je ne peus pas faire glisser le plan ou bien me deplacer.
Par contre je peu zoomer ou dezoomer.
[Edité le 19/4/2006 par mimagyc]
C'est sans problème. Dans ton projet Inventor tu peux donner un chemin de bibliothèque. Et ensuite tout ce que tu placera dans ce ou ces répertoires seront accessible pour tous les projets faisant référence à cette bibliothèque.
Pour ta souris, quel type de souris as-tu ?
Car en général tout fonctionne bien. Mais si jamais vérifie bien que pour la roulette tu as bien mis sur AutoScroll et pas universal scroll
Slts
Dom
Merci pour tes reponse mai pourrai tu presicer ?
Comment je fait pr placer un chemin pr ma bibliotheque et ma souris est une labtec laquel exactement je ne sais pas^^
Merci^^ :)
Pour la souris, regarde ici
http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=7036#pid
http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-1438.htm
Pour les chemins de bibliothèques, tu fais un clic droit sur bibliothèque dans le projet et ensuite tu donne le chemin du répertoire dans lequel tu y mettras tes bibliothèques et aussi le nom que tu veux mettre.
[Edité le 24/4/2006 par Dominique]
Slts
Dom
Bonsoir,
Pour cela il faut publier chaque pièce. Lorsque vous êtes dans un environnement pièce, allez sous outils et publier une pièce.
Attention pour le faire il faut que vous ayez créé une bibliothèque personnalisée en lecture ecriture.
Slts
Dom
merci c'est ce que je craignais.
y'a t'il un moyen de publier un groupe de piece ?
j'ai telechargé un "zip" sur un site constructeur , comprenant l'ensemble de leur piece = 583 pieces ! donc ca "m'embete" un peu de tout faire un par un !
merci de votre aide.
Phil
