ben800 Posté(e) le 18 avril 2006 Posté(e) le 18 avril 2006 Bonjour, J'ai récemment réinstaller mon portable en XP pro SP2 (Fusitsu Siemens, P4 HT avec 512 Mo de RAM, Carte graphique Radeon 9600 mobile). Puis j'ai réinstallé Catia R15 et désormais, lorsque j'essaie de créer un nouveau Part, Catia plante et se ferme brutalement. J'ai essayer de trouver une piste dans "Eventvwr" de Windows, je n'ai rien trouvé. Y a t il un log, ou ce problème est-il connu ? Merci beaucoup.[Edité le 18/4/2006 par ben800] [Edité le 18/4/2006 par ben800]
marc54 Posté(e) le 18 avril 2006 Posté(e) le 18 avril 2006 Bonjour, En général lorsque tu installes CATIA, les erreurs sont affichées directement à l'écran. Dans le doute, tu peux chercher un fichier cxinst.log (qui est le log d'install) qui doit se trouver dans le LOcal Settings/Temp de ton administrateur.Sinon tu dois lancer Demarrer/Prog./CATIA/Tools/Software Management, et faire une vérification d'intégrité de ton code. En cas d'erreur, il vaut mieux réinstaller (Lors de l'install, il est préférable de désactiver temporairement ton antivirus).Pour voir des logs d'erreur, tu peux essayer d'enlever l'option -nowindow dans le raccourci de lancement. De plus il y a forcément une trace de ton erreur, je pense dans Local Settings/temp. Marc Marc http://www.3dsys.fr
