Filtrage sur block
Mon problème est le suivant :
Comment faire une sélection filtrée sur les blocks
Je pense que le groupe à utiliser est 0
par contre la valeur je ne trouve pas "Blocks" ne fonctionne pas
Est-ce possible et si oui comment parmétrer le filtre ?
Merci d'avance
Salut
Tu veux faire un filtre en lisp ?
(setq js (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "MON_BLOCK"))))
Ou directement depuis autocad avec la commande _filter ou _qselect
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ma question était mal posée.
Je souhaite récupérer dans un selectionSet tous les blocs de mon dessin.
J'ai trouvé comment filtrer les blocs en fonction de leur nom
SelectionSet.Select acSelectionSetAll, , , 2, "Nom du bloc"
mais pas la totalité des blocs.
Merci pour votre aide.
