contraintes coaxiales
J'ai un tube avec 3 trous dans lequel doit se placer 3 cylindriques percés et taraudés sur la face cylindrique de fazçon à fixer le tube sur une règle.
J'arrive bien à contraindre les cylindres dans le tube, mais en ce qui concernent les trous du tubes et celles des cylindres, je n'y arrive pas.
ci-joint captures.
http://cjoint.com/?eqkcJIYZNU
http://cjoint.com/?eqkdcWn2Jr
http://cjoint.com/?eqkdDlGSDu
merci pour votre aide
diiity
Il te suffit d'insérer un axe sur chacun des perçages de ton tube, et sur chacun des perçages de tes cylindres. Ensuite tu contrainds les axes ( coïncidence). Ca doit marcher !
Slts.
comment insérer un axe, je croyais que c'etait fait à la construction dans l'esquisse, d'ailleurs j'ai été étonne de ne pas en voir ?
diiity
Il faut effectivement insérer tes axes.
Pour la version 2004 , tu fais menu Insérer --> Géométrie de référence --> Axe.
Romain
Sinon, un bricolo que j'utilise parfois: insère un point au centre de ton percage, contrains le, et ensuite insère un axe coincident avec ce point.
Romain
quand tu dis de contraindre le point inséré mais par rapport à quoi et comment ?
désolé pour toutes ces questions, mais je débute.
diiity
Comme déjà répondu sur un forum solidWorks Concurrent ;) :
Je pense que le problème vient du fait que tu sélectionnes les arêtes pour mettre en place les contraintes de coaxialités. Pour contraindre les cylindres dans le tube, les aretes étant circulaires, pas de pb de coaxialité.
Par contre, les trous débouchant sur une face cylindrique, l'arete n'est pas circulaire et la coaxialité n'est pas utilisable.
Solution : sélectionner les faces cylindriques des trous et cylindres ou passer par des axes comme l'indique romain[Edité le 18/4/2006 par tof44]
