Fraid Posté(e) le 14 avril 2006 Posté(e) le 14 avril 2006 bonjour, je viens de recevoir un plan contenant de nombreux blocsmalheureusement je dois metre leur contenu dans le calque 0(si je tenais l'imbecile qui m'a fait sa)en plus juste avant le week end :( il y a peut etre un lispounet qui me ferai cela rapidos?? merci https://github.com/Fraiddd
(gile) Posté(e) le 14 avril 2006 Posté(e) le 14 avril 2006 Un petit LISP qui met tous les composants des blocs sélectionnés sur le calque 0. Faire Entrée, Espace ou clic droit sélectionne tous les blocs du dessin. Version "allégée" ;;; C:BLOC->0 Place tous les composants des blocs sélectionnés sur le calque 0 (defun C:BLOC->0 (/ bloc_err echo ss n bloc nom pt) ;; Redéfinition de *error* (defun BLOC_ERR (msg) (if (= msg "Fonction annulée") (princ) (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (command "_undo" "_end") (setvar "cmdecho" echo) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ) ) ;; Fonction principale (setq m:err *error* *error* BLOC_ERR echo (getvar "cmdecho") ) (command "_undo" "_begin") (setvar "cmdecho" 0) (princ "\nSélectionnez les blocs à modifier ou : ") (if (not (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))) ) (repeat (setq n (sslength ss)) (setq bloc (ssname ss (setq n (1- n))) nom (cdr (assoc 2 (entget bloc))) pt (cdr (assoc 10 (entget bloc))) ) (command "_explode" bloc) (command "_chprop" "_p" "" "_layer" "0" "") (command "_-block" nom "_y" pt "_p" "") (command "_-insert" nom "_non" pt "" "" "") (princ (strcat "\nLe bloc \"" nom "\" a été redéfini.")) ) (command "_undo" "_end") (setvar "cmdecho" echo) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ) ) [Edité le 14/4/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Fraid Posté(e) le 14 avril 2006 Auteur Posté(e) le 14 avril 2006 genial merci https://github.com/Fraiddd
nakapuf Posté(e) le 24 mai 2006 Posté(e) le 24 mai 2006 Bonjour Au fil des lectures sur le forum je vois souvent que les gens mettent le contenu des blocs sur le calque 0. Quel est l'intérêt de cela ? Et quel est l'intérêt de type de couleur,type de ligne,et epaisseur DUBLOC ? Je créer souvent des blocs avec la commande group, ce qui créer un bloc sans nom, puis je les renommes ensuite, et je les place sur le niveau qui m'interesse.De ce fait les entités sont sur les niveaux sur lequels elle ont été créées, et de couleur et type de ligne DUCALQUE. Si je transfère les entité sur le calque 0, elles deviennent toutes noires, ou de la couleur de mon calque 0. Et si j'explose le bloc, toute mes entités sont noires et du type de ligne du calque 0. Alors que lorsque je décompose mes blocs les entités sont sur les bons niveaux et de la bonne couleur. Merci pour vos réponses
Fraid Posté(e) le 24 mai 2006 Auteur Posté(e) le 24 mai 2006 bonjour Nakapuf, Tu ne crée pas de bloc avec la commande groupe mais des groupes Il y a un tas de raison de placer un bloc dans le calque 0 la plus importante pour moi c'est que je travail pour plusieurs clients qui on chacun leur charte graphique imagine un peu si il fallai que je recrée ma bibliotheque a chaque nouveau client je n'ai pas le temps d'exposer le probleme entierement mais fait une recherche dans le forumtu aura d'autre reponse et d'autre avis bon courage [Edité le 24/5/2006 par Fraid] https://github.com/Fraiddd
jifi Posté(e) le 24 mai 2006 Posté(e) le 24 mai 2006 Au fil des lectures sur le forum je vois souvent que les gens mettent le contenu des blocs sur le calque 0. Quel est l'intérêt de cela ? Et quel est l'intérêt de type de couleur,type de ligne,et epaisseur DUBLOC ? Ci-dessous, un fil de discussion intéressant concernant ta question... http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=9158#pid34671 @+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
