JUJUZAZA Posté(e) le 14 avril 2006 Posté(e) le 14 avril 2006 SI T'ES LA DIDIER REPOND MERCI 3 QUESTIONS: -COMMENT REMPLIR 1 BLOC AVEC ++ ATTRIBUTS SOUS AUTOCAD, A PARTIR D’1 FICHIER EXCEL .MEME MANIP. QUE LA FONCTION : EXTRACTION D’ATTRIBUTS (MAIS, EN SENS INVERSE). -COMMENT MODIFIER 1 FICHIER (.LISP) EN 1 FICHIER (.VLX) ET ENFIN COMMENT CREER LE FICHIER (.slb), LORSQU'ON A ++ FICHIERS (.sld) POUR INFO JE SUIS NUL EN LISP ET AUTRE.ET MON COLLEGUE AU BOULOT VEUT GARDER CA UNIQUEMENT POUR LUI. J'AIMERAISAPPRENDRE MOI AUSSI. PEUX-TU M'AIDER S.T.P. MERCI
(gile) Posté(e) le 14 avril 2006 Posté(e) le 14 avril 2006 Salut, Je me permets de te répondre à la place de Didier à la seconde question. Dans l'éditeur VisualLISP (Depuis AutoCAD Outils -> AutoLISP -> Editeur VisulLISP) : Fichier -> Créer une application -> Assistant Nouvelle apllication... Dans la boite de dialogue Mode Assistant : - si ton application ne contient pas d'autres fichiers qu'un ou des fichiers LISP (pas de .dcl pour les boites de dialogue) choisis le mode Simple, Suivant> spécifie l'emplacement et le nom de l'application, Suivant> ajoute le ou les sources LISP à compiler, Suivant> Fin. - si ton application contient aussi un ou des fichiers .dcl, choisis le mode Expert, Suivant> spécifie l'emplacement et le nom de l'application, Suivant> ne coche pas la case Espace nom différent Suivant> ajoute le ou les sources LISP à compiler, Suivant> ajoute le ou les sources .dcl, Suivant> laisse Standard coché Suivant> Fin. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
JUJUZAZA Posté(e) le 14 avril 2006 Auteur Posté(e) le 14 avril 2006 GILE 1 GRAND SALUT A TOIT'AS SOULAGE MA FRUSTRATION CONCERNANT LA 2nd QUESTION.J'AI FAIT LA MANIP. RESULTAT 10/10. QUOI DIRE??????? 1 GD. MERCI, T'ES 1 CHIC TYPE.PARTAGER CES CONNAISSANCES ET ASTUCES, PERMET A BCP. DE PERSONNE D'AVANCER. BRAVO :) POUR INFO.J'AI REFAIT CETTE MANIP. EN PRESENCE DE MON COLLEGE DE TRAVAIL, ET BIEN, JE CROISQUE JE ME SUIS FAIT 1 ENNEMI. C'EST MOCHE A DIRE MAIS C'EST AINSI. DOMMAGE ... AUTRE QUESTION GILE:LES 2 FICHIERS (.PRV) & (.FAS) QUE GENERE LE (.VLX) , PUIS-JE LES EFFACER ? A+ET MERCI
(gile) Posté(e) le 14 avril 2006 Posté(e) le 14 avril 2006 Oui, tu peux les supprimer. Le fichier .prv contient les options définies à l'aide de Créer une application, un "historique" en quelque sorte. Le fichier .fas est une compilation du ou des sources LISP compilé ensuite dans le .vlx avec les aurtres fichiers (.dcl et/ou .lsp) s'il y en a. Si tu n'as compilé que des LISP (mode Simple), charger le fichier .fas est équivalent à charger le .vlx. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
JUJUZAZA Posté(e) le 14 avril 2006 Auteur Posté(e) le 14 avril 2006 OK. DANS MON CAS, JE PEUX SUPPRIMER LE (.FAS) .LE (.VLX) COMPILé COMPORTE UNIQUEMENT DES (.LSP) .LE (.DCL) EST 1 FICHIER QUE JE NE CONNAIS PAS, DONC J'AI COMPILE EN MODE SIMPLE JE ME SUIS JAMAIS INTERESSE A CE LANGAGE (VBA) - LISP ...MAIS CA VAS CHANGER PROMIS!!!!!!!!!!!!
JUJUZAZA Posté(e) le 14 avril 2006 Auteur Posté(e) le 14 avril 2006 GILE COMMENT FAIS-TU POUR DECOMPRESSER LE FICHIER (.VLX)c-à-d REFAIRE LA MANIP. DE TOUTE A L'HEURE MAIS DS. L'AUTRE SENS . OUI JE TE SOLLICITE ENCORE 1 FOIS , CA M'EVITERA DE ME JETER SUR DU CHOCOLAT CE WEEK-END !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
(gile) Posté(e) le 14 avril 2006 Posté(e) le 14 avril 2006 Çà je ne sais pas le faire, et je ne suis pas sûr que ce soit possible. La compilation en .fas ou .vlx est aussi une forme de cryptage (pour ceux qi ne veulent pas parteger leur LISP), la manoeuvre inverse est donc, à priori, impossible c'est pourquoi il faut conserver les codes sources (en cas de modifications ou améliorations à apporter). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 14 avril 2006 Posté(e) le 14 avril 2006 Pour créer une bibliothèque de clichés, il faut utiliser un module extene à Autocad "SLIDELIB.EXE" en mode console DOS. Le plus simple fait une recherche de ce fichier pour le localiser.Déplace tout tes clichés dans ce même dossierEn console DOS dans ce dossier, fais un: dir *.sld > slides.txt puis slidelib mescliché < slide.txt un fichier mescliche.slb devrait êtrer créé dans ce dossier. PS: J'aime pas trop lire en majuscule, et il semble que ça signifie que tu cris ou elève la voix. ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
JUJUZAZA Posté(e) le 18 avril 2006 Auteur Posté(e) le 18 avril 2006 SALUT A TOUS MERCI POUR LE COUP DE POUCE BONUSCAD. :) MAIS LA MANIP. NE FONCTIONNE PAS. :casstet: POUR CREER LE SLIDE.TXT JUSQUE LA C'EST BON MAIS APRES, J'AI 1 MESSAGE D'ERREUR, EN TAPANT:slidelib mescliché < slide.txt BREF, JE RECOMMANCE LA MANIP. ET JE TE TIENS AU COURANTA+
bonuscad Posté(e) le 18 avril 2006 Posté(e) le 18 avril 2006 J'ai oublié de préciser que pour le forum j'ai rajouter un espace après le < . IL N'EN FAUT PAS. [Edité le 18/4/2006 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
JUJUZAZA Posté(e) le 19 avril 2006 Auteur Posté(e) le 19 avril 2006 SALUT BONUSCAD J'AI TROUVE LE PROBLEME, C'EST JUSTE 1 ERREUR DE FRAPPE ON A OUBLIE LE (s) POUR slide(s).txt DONC, CA FONCTIONNE :) - A+
