Bonjour. J'aimerai savoir si il est possible de faire des assemblages paramétrés. Là où je suis en stage, ils se sont cassés la tête là dessus sans résultat et pour ma part, ça fait depuis 3 jours que j'essaie sans résultat aussi. Merci d'avance.
Très surprenante ta question... puisque tout est paramétré dans Pro/E, les pièces comme les assemblages.
Il faudrait nous en dire un peu plus sur le besoin, il y a sans doute un problème de compréhension.
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
On a des caissons à réaliser avec des panneaux. Ces panneaux étant constitué de 2 pièces chacun. Les pièces de ces panneaux sont paramétrés car les dimentions des panneaux sont différents. On réalise donc un asseblage à partir des génériques des ces 2 pièces pour créer un panneau. Cet assemblage, on aimerait qu'il soit paramétré pour qu'on puisse obtenir les différentes tailles de panneaux sans avoir à réaliser un nouvel assemblage à chaque fois.
utilise une table de famille aussi pour ton asm, si tes composants sont deja des tables de famille, utilise la meme logique.
quand tu ajout tes composants, il sont a "Y", il suffit de remplacer le "Y" par le nom exact de l'instances du composant asemblé voulu.
Ca marche la parametrisation
il faut connaitre du ProProgramm.
c est ce que je fais dans ma boite.
en deux jours de formation tu connais les grande lignes (syntaxe / mise en oeuvre)
apres il faut faire un cahier des charges pour savoir comment doit se comporter chaque piece
faire des liens entre elles et voila
on a meme fait une interface web peinardos
eventuellellement je peux t envoyer de la doc de base poru faire tourner des trucs simples et se faire des exemples avant de se lancer plus loin.
  • 4 mois après...
Je serais également intéressé par la doc sur programmation. Où est-ce-que je peux la trouver ?
Merci d'avance
Mat74
Tu trouveras des tonnes d'explications dans la doc en ligne de Pro/E
Si Pro/E est installé dans
D:\proeWildfire 3.0
alors ouvre le lien suivant dans ton navigateur
file://D:\proeWildfire 3.0\html\french\proe\default.htm
Chapitre "Généralités" puis "Programme"
