j'utilise actuellement un applicatif serrurerie et charpente métallique sur base autocad,
lorsque je crée un dessin avec cet applicatif,j'enregistre au format dwg,je ferme le fichier et le réouvre avec autocad simple,à ce moment là, je ne peux plus utiliser la fonction "copier avec point de base-coller", le message "_pasteclip" s'affiche alors sur la ligne de commande...
Que faire?
Espérant que vous m'ayez compris,je vous souhaite à tous une bonne soirée.
@ plus en attendant de vos nouvelles.
C'est quand tu copies avec point de base (_copybase) que tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, ou quand tu colles (_pasteclip) ?
Le message pasteclip dans la ligne de commande es normal, c'est la commande qui est lancée quand on fait un "coller" dans autocad. Si tu as l'impression que le "coller" ne fonctionne, c'est peut-être que ce que tu colles est trop petit, trop grand (dans ce cas un zoom étendu te le confirmera) ou trop loin (idem) pour être directement visible. Ou alors le calque des objets que tu copies et désactivé ou gelé dans le dessin.
Merci de t'interresser à mon problème,
première précision : après vérification,il ne s'agit pas d'un problème de calque désactivé car je copie avec point de base l'original de mon objet qui est juste à coté(l'original est bien affiché)
deuxième précision : il ne s'agit pas d'un problème d'échelle (pour les mêmes raisons que celles citée précédemment
troisième précision : ce problème n'arrive que si le fichier en cours a été manipulé avec cet applicatif et qu'on l'ouvre avec autocad seul
dernière précision : j'ai l'impression que le problème est sur la commande collée car lors de la fonction "copier avec point de base",la barre de commande affiche le nombre d'éléments sélectionnés et c'est au moment du collage que rien ne se passe...
Merci de ton aide.
Alors attend un peu avant d'utiliser celui-là....
Il n'est pas mal mais un peu limité et pas mal de bugs.
Ce logiciel a 5 ans mais on continue à essuyer les platres...
Quelqu'un d'autre aurait une solution à me proposer?
Merci pour tes conseil mardemonpc,
Pour ce qui me concerne j'esite entre 3 applicatifs charpente
1) Prosteel 3d (France)
2) Gaitec avance métal (France)
3) Tecnometal (Italie)
Si quelcun pourrait me donner conseil. Merci
Peux-tu copier exactement ce que la ligne de commande donne ?
As-tu essayé _pasteclip puis ENTREE sur la ligne de commande ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci tramber de t'interresser à mon problème!
Voici le message sur la ligne de commande :
"Commande: _pasteclip"
J'ai essayé de taper le message mais même problème...
En fait,il ne se passe rien lors du clic sur le bouton coller,sauf ce message!
Ca n'est pas possible, il ne répond pas non plus par "commande inconnue" ou autre.
Peut-on avoir une copie complète de ce que dis la ligne de commande, fais F2, copie tout de bas en haut et montre-nous.
La commande _COPYBASE fonctionne-t-elle quand tu la tapes ?
./__\.
Ok alors attention les yeux:
depuis l'ouverture du fichier, ça donne ceci:
C:\Program Files\Robot Office\RCAD 5.0\exe\2004\RbCTAppSet.dbx ne trouve pas le
fichier dll ou autre nécessaire.
C:\Program Files\Robot Office\RCAD 5.0\exe\2004\RbCTDrawingObj.dbx ne trouve
pas le fichier dll ou autre nécessaire.
C:\Program Files\Robot Office\RCAD 5.0\exe\2004\RbCTRoot.dbx ne trouve pas le
C:\Program Files\Robot Office\RCAD 5.0\exe\2004\RbCSRoot.dbx ne trouve pas le
C:\Program Files\Robot Office\RCAD 5.0\exe\2004\RbCSDrawing.dbx ne trouve pas
C:\Program Files\Robot Office\RCAD 5.0\exe\2004\RbCTKernel.dbx ne trouve pas le
C:\Program Files\Robot Office\RCAD 5.0\exe\2004\RbCSMdlObj.dbx ne trouve pas le
Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2004.
Régénération du modèle.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.
Commande:
Commande:
Commande: _copybase Spécifiez le point de base:
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 742 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande:
Commande:
Voilà!
Je suppose que le guillemet à la fin n'apparait pas.
Alors il ne se passe rien si tu fais ENTREE ?
Par contre, COPYBASE a l'air de fonctionner !?
./__\.
Ben non!
Lorsque je fais coller(_pasteclip) il ne se passe rien du tout!
Pas de message d'erreurs,le coller a l'air de fonctionner sauf qu'il ne colle rien du tout...
La touche entrée ne donne rien de plus.
Je suis bien incapable de t'aider.
Tu peux peut-être re-poster un message un peu + tard. Apèrs avoir contacté le fournisseur de l'applicatif qui a peut-être f.... le binz' !
Il te reste à faire des wbloc et des Inserer en attendant si c'est pour copier d'un dessin à l'autre.
./__\.
Ben disons qu'avec l'applicatif ça fonctionne!
C'est quand je ne l'utilise pas que ça ne fonctionne plus...
Donc pour un autre poste équipé seulement d'autocad,cette fonction ne marchera pas...
Je peux t'envoyer un fichier autocad si tu veux, tu vas voir c'est assez surprenant!
  • 2 semaines après...
je n'ai pas la 2006, je ne peux donc pas valider ma réponse, mais n'y aurait il pas un rapport avec la variable QAFLAGS qui aurait sauté? Il me semble qu'elle doit etre à 0.
  • 1 an après...
Bonjour, je cherchais une solution à ce même probleme...
Toute les précisions précédentes sont identiques.
Avec Autocad Map 2000, j'ouvre un dessin (très probablement d'origine Mensura) je copie un objet avec ou sans point de base, avec ou sans raccourci clavier et ça marche ! Mais pour le coller dans un nouveau dessin vierge, rien du tout, rien ne se passe, "_pasteclip" et puis c'est tout. Normalement il devrait y avoir sur la ligne de commande " _paste clip Spécifiez le point d'insertion: "
Avec ces fichiers, la commande WBLOC ne marche pas non plus. C'est une certitude, pas une histoire de calque verrouillé.
Ma seule solution est de créer un calque perso d'y mettre l'objet de mes désirs, de le verrouiller, de supprimer tout le reste, de purger, et d'enregistrer sous un autre dessin que j'insère ensuite en tant que bloc. Et là, en générale il reste des calques non identifiés insupprimables et sans objets apparants (malgré Zoom étendu, regen et compagnie) dans le même genre que defpoint mais autres. La derniere précision, avec covadis, la commande "Transfert des objets d'un calque vers un autre" fonctionne, et me donne le nombre d'objet fantomatiques transférés...
J'ai abandonné mon enquête à ce stade.
Si quelqu'un.... Merci.
  • 2 mois après...
J'ai surement la solution pour maredemonpc...
si cela l'interresse toujours mais vu la date du message j'en doute...
y'a une fonction dans l'applicatif qui permet de se débarrasser de ces fameux fichiers arx...
il n'a pas du écouter pendant la formation... :D
A+
zinc73
[Edité le 25/9/2007 par zinc73]
Vive les fromages à pâte molle !
