carlos Posté(e) le 12 avril 2006 Posté(e) le 12 avril 2006 Bonjour tout le monde, Quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi AutoCAD 2005 me créé un fichier de 149 Mo lors d'un export en WMF ??? Je m'explique: J'ai un fichier DWG de 1.2 Mo dans lequel il y a un XREF de 350 Ko et une image TIFF de 16 Mo Résultat sur différentes versions d'AutoCAD : AutoCAD 2000i : WMF d'environ 10 MoAutoCAD 2005 : WMF d'environ 149 MoAutoCAD 2006 : WMF d'environ 11 Mo (testé sur une version d'évaluation) D'où vient le problème sur la version 2005 ?? Si quelqu'un connait la solution, je suis preneur... Par avance, merci... @+ :) :) [Edité le 12/4/2006 par carlos]
autospeed Posté(e) le 13 avril 2006 Posté(e) le 13 avril 2006 As tu regardé de pres ton fichier WMF , notamment au niveau des polices de caracteres ? Phil http://www.autospeed.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
carlos Posté(e) le 13 avril 2006 Auteur Posté(e) le 13 avril 2006 Salut, Oui, j'ai vérifié ce genre de truc, je sais par expérience (15 ans déjà...) qu'AutoCAD peut faire des trucs bizarres en fonction des éléments qui constituent un dessin... Mais j'ai surtout identifié que le problème était apparemment dû à l'image TIFF, puisque l'export des données purement AutoCAD (lignes, textes,blocs,...) se passe très bien. C'est uniquement quand il y a l'image insérée dans le fichier que cela pose problême... @+
stabilos Posté(e) le 1 mai 2006 Posté(e) le 1 mai 2006 Il s'agit peut-être de la taille de l'image? Ou encore c'est le format tiff que autocad gère mal.Si ce n'est point le cas... je ne vois pas, pour le moment, une solution! Stabilos qui n'a que 5 ans d'ancienneté!
