assistant mise en page
bonjours a tous
apres avoir utilisé l'assistant de mise en page (utiliser un gabarit) je demande de faire un plan de 26x28 metres ok
si je l'imprime sur un feuille de a4, celui ci ,a l'echelle 1/1 me le donne a l echelle du papier tres certainement .mais comme c'est pour la dde : ca doit etre en 1/50 ---1/100 ---1/200
mais quand je lui demande de me faire du 200èmè pour que cela puisse rentrer dans une feuille de a4 rien
je pense que je dois mal m'y prendre mais ou ??
merci d'avance si quelqu'un a la solution , :( car la je nage
Salut
Il faut tou d'abord connaitre ton [surligneur] unitée!!![/surligneur]
Est-ce le Metre, le Centimetre.....
Apres c'est une histoire de zoom dans ta fenetre multiple pour appliquer un facteur d'échelle...
Voici une liste qui récapitule le échelles d'après [surligneur] l'unitée[/surligneur]
Echelle dans les présentations AutoCAD.
Unités de l’espace objet : METRE
Ech :1/10 =100/1xp
1/20 =50/1xp
1/25 =40/1xp
1/50 =20/1xp
1/100 =10/1xp
1/200 =5/1xp
1/250 =4/1xp
1/500 =2/1xp
1/1000 =1/1xp
1/2000 =1/2xp
Unités de l’espace objet : CENTIMETRE
Ech :1/10 =1/1xp
1/20 =1/2xp
1/25 =0.4xp
1/50 =1/5xp
1/100 =1/10xp
1/200 =1/20xp
1/250 =0.04xp
1/500 =1/50xp
1/1000 =1/100xp
1/2000 =1/200xp
Unités de l’espace objet : MILLIMETRE
Ech :1/10 =1/10xp
1/20 =1/20xp
1/25 =0.04xp
1/50 =1/50xp
1/100 =1/100xp
1/200 =1/200xp
1/250 =0.004xp
1/500 =1/500xp
1/1000 =1/1000xp
1/2000 =1/2000xp
Surtout n'oubli pas le [surligneur] xp[/surligneur]
J-C Van Damme
Salut
Ech :1/10 =100/1xp
1/20 =50/1xp
1/25 =40/1xp
1/50 =20/1xp
1/100 =10/1xp
1/200 =5/1xp
1/250 =4/1xp
1/500 =2/1xp
1/1000 =1/1xp
1/2000 =1/2xp
Ech :1/10 =1/1xp
1/20 =1/2xp
1/25 =0.4xp
1/50 =1/5xp
1/100 =1/10xp
1/200 =1/20xp
1/250 =0.04xp
1/500 =1/50xp
1/1000 =1/100xp
1/2000 =1/200xp
Ech :1/10 =1/10xp
1/20 =1/20xp
1/25 =0.04xp
1/50 =1/50xp
1/100 =1/100xp
1/200 =1/200xp
1/250 =0.004xp
1/500 =1/500xp
1/1000 =1/1000xp
1/2000 =1/2000xp
merci jalna de bien vouloir m'aider
dans la fenetre objet : a format - unite j'ai bien :(metre)
dans la fenetre presentation :a format - unite j'ai bien :metre - acontrole des unites j'ai (metre)
j'ai essaye de rajouter xp a 1/100 :soit 1/100xp et pour 200 pareil
ca marche pas
pour une longueur de 4 metre jedevrais avoir 4 cm sur le papier au 100eme ou 2 cm au 200eme mais sur ma feuille j'ai + ou - 2.4 cm
il y a aussi ce petit assistant qui a été écrit par Bonuscad si je ne me trompe pas:
(defun c:qz ( / unit_draw fz f_m flag)
(cond
((ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT")))
(if (or (eq (getvar "USERS5") "") (not (eq (substr (getvar "USERS5") 1 2) "qz")))
(progn
(initget "KM ME CM MM")
(if (not(setq unit_draw (getkword "\nDessin réalisé en [KM/ME/CM/MM] : ")))
(setq unit_draw "ME")
(cond
((eq unit_draw "KM")
(setq unit_draw 1000000)
((eq unit_draw "ME")
(setq unit_draw 1000)
((eq unit_draw "CM")
(setq unit_draw 10)
((eq unit_draw "MM")
(setq unit_draw 1)
(setvar "USERS5" (strcat "qz" (itoa unit_draw)))
(setq unit_draw (atoi (substr (getvar "USERS5") 3)))
(initget 6 "5 10 25 50 100 200 250 500 1000 2000 2500 5000 10000 25000 50000 1000000")
(setq fz (getint "\nChoix de l'échelle[5/10/25/50/100/200/250/500/1000/2000/2500/5000/10000/25000/50000/ 1000000]? <100>:"))
(if (not fz) (setq fz 100))
(if (eq (getvar "TILEMODE") 1) (setvar "TILEMODE" 0))
(if (not (eq (getvar "CVPORT") 1)) (command "_.pspace"))
(princ "\nChoisissez la fenêtre à mettre à l'échelle")
(while (null (setq f_m (ssget "_:S" '((0 . "VIEWPORT")))))
(princ "\nN'est pas une fenêtre")
(setq f_m (ssname f_m 0))
(if (eq (boole 1 16384 (cdr (assoc 90 (entget f_m)))) 16384)
(progn
(command "_.mview" "_lock" "_off" f_m "")
(setq flag T)
(setq flag nil)
(command "_.mspace")
(setvar "CVPORT" (cdr (assoc 69 (entget f_m))))
(command "'_.zoom" "_ce" (getvar "VIEWCTR") (strcat (itoa unit_draw) "/" (itoa fz) "XP"))
(if flag (command "_.mview" "_lock" "_on" f_m ""))
(T
(princ "\nAucunes fenêtres dans l'espace papier")
L'essayer c'est l'adopter :D
Et tu es a quelle echelle dans ta mise en page pour impression, il faut mettre 1 : 1
Le probleme vient peut etre de la
MDSV31
Sinon envoie moi ton plan manuel_at_mdesousa.info
et je te regarde ca.
Sinon il y a notre ami Christian (REBCAO) qui a crée un super menu pour les mises pages
http://perso.wanadoo.fr/rebcao/Presentation-Menu-Mise-En-Page.htm
[Edité le 12/4/2006 par mdsv31]
Dessinateur Indépendant
MDSV31
merci mdsv31 j'ai essaye le site de ton ami malheureusement et pour telecharger le site avec les codes ca ne marche pas avec aol
par contre ca serait sans refus pour la mise en page peut tu me communiquer ton adresse e mail pour que je t'envoie ca
voici la mienne ccpannetier@aol.com
Ce n'est pas MON AMI, mes NOTRE AMI A TOUS sur ce site
Sinon mon adresse mail
remplacer _at_ par @
MDSV31
[Edité le 13/4/2006 par mdsv31]
