rodrigue.st Posté(e) le 12 avril 2006 Posté(e) le 12 avril 2006 Bonjour à tous, un petit problème qui peut etre est dû à un bug : lorsque je dessine des polylignes avec un type de ligne, celui-ci disparait après fermeture du fichier. Je ne comprends pas. Merci encore pour votre aide Stéphane
autospeed Posté(e) le 12 avril 2006 Posté(e) le 12 avril 2006 Comment ca disparait ?Si tu veux dire que la ligne existe toujours mais que le type de ligne n'apparait pas , vérfiie ton echelletp et aussi ton AutoCAD.lin pour savoir si le type de ligne en question existe dedansPhil http://www.autospeed.biz [Edité le 12/4/2006 par autospeed] Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
DenisHen Posté(e) le 12 avril 2006 Posté(e) le 12 avril 2006 Si tu veux dire que ta polyligne comporte des "symboles" ou des "formes" et qu'il y en a au delà de la ligne.. Essais de changer l'échelle de ta ligne (ou polyligne). De 1 tu passes à 0.99 puis 0.98 puis 0.97 puis............. Ca devrait faire quelque chose... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
rodrigue.st Posté(e) le 13 avril 2006 Auteur Posté(e) le 13 avril 2006 En fait mes polylignes ne disparaissent pas, mais malgré le fait que je sélectionne CACHE - - - - - dans type de ligne et que j'active la génération du type de ligne mes polylignes redeviennent continues (sur l'écran car dans les propiétés, elles restent spécifiées CACHE - - - -). C'est cela que je ne comprends pas. J'ai vérifié mon AutoCAD.lin et les types de lignes y figurent bien. D'ailleurs, j'ai une autre question est ce qu'il est possible dans autocad 2004 de créer ses propres lignes ? merci d'avance pour vos conseils avisés Stéphane
DenisHen Posté(e) le 13 avril 2006 Posté(e) le 13 avril 2006 Pour vérifier l'échelle, car je pense que c'est un problème d'échelle, à moins que tu utilisue une autre application (comme TopoLisT de SETAM), tu change l'échelle de ta ligne, et tu essai : 0.01 puis 0.1, puis 1 puis 10, puis 100..... Si rien ne se produit, essai CACHE2 ou CACHEX2... Ouvres-tu un gabbarit quand tu créé ton dessin... Pour créer des type de ligne, c'est très facile tant qu'elle restent "simples" à savoir, des points, des traits et des espaces... ( l'aide d'AutoCAD est pas mal faite ). Un petit conseil, avant toutes tentatives de création de type de ligne, sauvegarde quelquepart ton fichier "acad.lin" qui se trouve dans le répertoire "supprot" je crois... Un autre petit conseil, ne jamais terminer un type de ligne par un espace "un vide"... Voilà, si tu veux, j'en ai créé quelques unes mais elle sont surtout pour la topographie... Bon courage, Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
rodrigue.st Posté(e) le 15 avril 2006 Auteur Posté(e) le 15 avril 2006 merci denis. j'ai fais les modifications sur l'échelle, mais cela n'a rien changé. toutefois, lorsque je fais regen, mes lignes retrouvent leur type. Bizarre non ? Stéphane
bonuscad Posté(e) le 15 avril 2006 Posté(e) le 15 avril 2006 Un p"tit truc pour t'aider à régler en visuel ton échelle de type de ligne, tu pourras ainsi essayer plusieurs valeurs avant de valider ton échelle.En effet la modification n'est visible qu'après un regen de l'écran. (defun dlterr (ch) (cond ((eq ch "Function cancelled") nil) ((eq ch "quit / exit abort") nil) ((eq ch "console break") nil) (T (princ ch)) ) (setq *error* olderr) (princ) ) (defun c:dechltp ( / ent cle nwelt olderr) (setvar "cmdecho" 0) (setq olderr *error* *error* dlterr) (setq cle "No") (prompt "\n Sélection d'une entité test : ") (cond ((setq ent (nentsel)) (while (= cle "No") (princ "\n Entrer l'échelle du type de ligne ?<") (prin1 (getvar "LTSCALE")) (princ "> : ") (initget 6) (setq nwelt (getreal)) (if (= nwelt ()) (setq nwelt (getvar "LTSCALE"))) (setvar "LTSCALE" nwelt) (entupd (car ent)) (initget "Oui Non _Yes No") (setq cle (getkword "\n OK pour cette résolution[Oui/Non] ?< O > : ")) (if (eq cle ()) (setq cle "Yes")) ) (command "_.regenall") ) (T (princ "\nSélection vide")) ) (setq *error* olderr) (setvar "cmdecho" 1) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
(gile) Posté(e) le 15 avril 2006 Posté(e) le 15 avril 2006 Ou encore, une petite boite de dialogue ici http://xs76.xs.to/pics/06156/Echltp.PNG Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
abryss Posté(e) le 17 avril 2006 Posté(e) le 17 avril 2006 En fait mes polylignes ne disparaissent pas, mais malgré le fait que je sélectionne CACHE - - - - - dans type de ligne et que j'active la génération du type de ligne mes polylignes redeviennent continues (sur l'écran car dans les propiétés, elles restent spécifiées CACHE - - - -). C'est cela que je ne comprends pas. J'ai vérifié mon AutoCAD.lin et les types de lignes y figurent bien. D'ailleurs, j'ai une autre question est ce qu'il est possible dans autocad 2004 de créer ses propres lignes ? merci d'avance pour vos conseils avisés Stéphane
abryss Posté(e) le 17 avril 2006 Posté(e) le 17 avril 2006 change ton echltp qui est trop petit en fonction de ton echelle.
