Squelet Posté(e) le 11 avril 2006 Posté(e) le 11 avril 2006 Bonjour à tous. Je travaille souvent avec des fichers qui viennent de cabinet de géomètre, ou de bureau d'étude, et régulièrement, j'ai du mal à ouvrir la boite de dialogue de gestion des calques.Pour le dernier fichier que je viens de recevoir, quand je clique sur la liste déroulante des calques, elle met 34 secondes pour s'ouvrir !!Dans quelle direction dois-je chercher pour trouver une solution à ce problème ? :mad2: Merci d'avance. Pour infos, le fichier est purgé et contrôlé ! Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
sergeluc Posté(e) le 11 avril 2006 Posté(e) le 11 avril 2006 Bonjour,Ton problème ne survient-il qu'à l'ouverture de ce plan?si c'est le cas as tu vérifier sa capacité enko ou méga cela pourrait etre significatif, ainsi que la liste des layers ou calques si elle est conséquante.Ce plan a-t-il des xrefs d'attachés ou plutot en a t-il en référence non trouvées auquel cas cela ajoute des calques ou layers dans ta liste qui ne servent à rien.De plus c' est souvent le cas pour les plan récupérés d'avoir une tripoté de filtres qu'il faut purger ces derniers ne servant plus à rien.J'espère t'avoir aidé quelque peu
lecrabe Posté(e) le 11 avril 2006 Posté(e) le 11 avril 2006 Bonjour As tu vérifié le nombre de filtre de calques ou Groupes de calques ? Cela peut influer sur la vitesse d'ouverture de la case de dialogue ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Squelet Posté(e) le 11 avril 2006 Auteur Posté(e) le 11 avril 2006 Bonjour,Ton problème ne survient-il qu'à l'ouverture de ce plan?si c'est le cas as tu vérifier sa capacité enko ou méga cela pourrait etre significatif, ainsi que la liste des layers ou calques si elle est conséquante.Ce plan a-t-il des xrefs d'attachés ou plutot en a t-il en référence non trouvées auquel cas cela ajoute des calques ou layers dans ta liste qui ne servent à rien.De plus c' est souvent le cas pour les plan récupérés d'avoir une tripoté de filtres qu'il faut purger ces derniers ne servant plus à rien. Effectivement, il n'y a que ce fichier qui me pose autant de problème, il fait 3.7Mo, et contient environ 150 calques. Yl y a aussi des Xrefs non trouvées mais attachés à Covadis, et je possède Covadis ![Edité le 11/4/2006 par Squelet] [Edité le 11/4/2006 par Squelet] Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
Squelet Posté(e) le 11 avril 2006 Auteur Posté(e) le 11 avril 2006 Il n'y a pas de filtre ni de groupe de calques. Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
Tramber Posté(e) le 11 avril 2006 Posté(e) le 11 avril 2006 Ma solution, de très mauvaise foi j'en conviens, c'est d'ouvrir ton fichier avec AutoCAD 2004 ou inférieur. Hein c'est méchant ? :P Je souffre avec toi car je ne supporte pas cette lentissime boite. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
sergeluc Posté(e) le 11 avril 2006 Posté(e) le 11 avril 2006 Si tu veux purger tous les filtres je te propose la routine suivante qui fonctionne très bien(récupérée sur le net) .ensuite enleve tous les xrefs non trouvés et purge ton plan pour supprimer tous les layers(calques) attachés à ces xrefs.fait le sur une copie de ton plan pour tester le résultat .Normalement il devrait s'allèger. (defun LayerFiltersDelete () (setvar "cmdecho" 0) (vl-Load-Com) (vl-Catch-All-Apply '(lambda () (vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary (vla-Get-Layers (vla-Get-ActiveDocument (vlax-Get-Acad-Object)))) "ACAD_LAYERFILTERS"))) (princ))
Squelet Posté(e) le 12 avril 2006 Auteur Posté(e) le 12 avril 2006 Ma solution, de très mauvaise foi j'en conviens, c'est d'ouvrir ton fichier avec AutoCAD 2004 ou inférieur. Hein c'est méchant ? :P On ne dit pas "qui aime bien , Chatie bien" !!Merci quand même de me soutenir moralement. Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
Squelet Posté(e) le 12 avril 2006 Auteur Posté(e) le 12 avril 2006 Si tu veux purger tous les filtres je te propose la routine suivante qui fonctionne très bien(récupérée sur le net) .ensuite enleve tous les xrefs non trouvés et purge ton plan pour supprimer tous les layers(calques) attachés à ces xrefs. Ta routine m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas un utilisateur averti.A vrai dire, c'est la première fois que je vais en utiliser une.Pourrais-tu éclairer ma lanterne sur le mode opératoire pour installer cette routine.Et puis aussi, comment peut-on enlever les Xrefs non trouvés. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Merci d'avance pour ta comprehension et ta patience ! :yltype: Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
sergeluc Posté(e) le 15 avril 2006 Posté(e) le 15 avril 2006 bonjourvoici 2 solutions pour charger la routinela plus simple un glisser/deposer du fichier avec la souris depuis le gestionnaire de fichiersvers la zone graphique d'autocad ensuite tu tapes dans la zone de commade d'autocad le nom de la routine entre-parenthèses (LayerFiltersDelete) pour la lancer.La 2eme possibilité par le menu d'autocad outils/charger une application/et ensuite (LayerFiltersDelete) pour la lancer. Pour enlever les XREFS non trouvés (s'il y en a) , tu tapes la commande _xref laquelle t'ouvrele gestionnaire de références externes(xref) s'il y a des xrefs non trouvés il doivent etre signalés comme tel alors il suffit de les séléctionner et de cliquer sur le bouton décharger pour lesenlever puis purger le dessin par la commande purger pour que ces références non valides soient supprimées définitivement. [Edité le 15/4/2006 par sergeluc]
sergeluc Posté(e) le 16 avril 2006 Posté(e) le 16 avril 2006 Il y avait dejà ce sujet sur cadxp : http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=4039#pid12733 [Edité le 16/4/2006 par sergeluc]
