AutoCAD 2006 et les barres d\'outils
Salut tout le monde
Dans les versions précédentes, il y avait 2 solutions pour installer une barre d'outils :
- clic droit sur une barre d'outils affcihée et cocher la barre d'outils à afficher
- Menu Affichage... Barre d'outils et Sélectionner dans la liste la barre d'outils à afficher.
Dans 2006, je n'ai vu qu'une solution (la 1ère) puisque depuis la nouvelle interface de personnalisation des barres d'outils on ne peut pluis faire glisser d'outils sur une barre affichée ni faire glisser une barre d'outils sur l'espace de travail ?
Donc, à priori il n'y a plus qu'une solution, clic droit sur une barre d'outils et cocher la barre d'outils à afficher ....
sauf que ....
ça pose 2 problèmes :
- si on a enlevé toutes les barres d'outils, on ne peut plus faire clic droit sur une barre d'outils !!!!!
- quand on fait clic droit sur une barre d'outils on n'a accès qu'aux barres d'outils d'AutoCAD initiales donc on ne voit pas les barres d'outils des Express Tools ni les barres d'outils personnelles !!
Donc ma question est :
comment faire pour affciher des barres d'outils autrement que par le clic droit sur une barre déjà affichée ?
Patrice CÔME - Formateur AFPA
J’ai pas encore trouver ou cocher. :casstet:
Pour l’instant BAROUTIL, crée une nouvelle puis OK et click droit dessus. Je réactive les autres et après je la supprime !
:o
Je répondrais par la personnalisation des espaces de travail pour 2006 (ca fait une barre d'outils à laisser ouverte, je fais ca pour avoir un espace avec et un sans les outils express).
Pour 2004, je passerais par les bons vieux profils.
Si j'ai bien compris la question.
Si tu cliques sur une zone de menu sans barre, tu as le choix entre les différents menus chargés.
http://img132.imageshack.us/img132/5729/clicbarre8xp.jpg
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Bertrand
Pourrais-tu être plus précis dans la première partie de ta réponse sur l'espace de travail.
Comment faire pour amener sur l'écran la barre d'outils Express Layers ?par exemple
Patrice
Si tu as pu mettre à l'écran (en bordure) une barre d'outil autocad , clique ,avec bouton droit dans l'espace gris juste à coté et normalement la liste des menus chargés doit apparaitre ,et s'ils ont des barres d'outils ,on peut les activer.
Un peut mieux : :cool:
Commande: -baroutil
Entrez le nom de la barre d'outils ou [TOUTES]: dessin
Entrez une option [Afficher/Cacher/Gauche/Droite/Haut/Bas/Flottante] :
Aprés tu fait comme dit plus haut
Placé en bordure, tu fait comme montre l'image de Tramber ! :D
Donc on est d'accord, il n'y a plus qu'une solution pour amener une barre d'outils sur l'écran de travail, c'est le clic droit sur l'emplacement des barres d'outils.
D'où question subsidiaire : si par erreur on enlève toutes les barres d'outils, comment on fait !
Il doit y aoir na autre solution depuis la fenêtre de personnalisation pour installer une barre d'outils, mais je ne l'ai pas trouvée !!!
A +
Patrice
Ta pas lu mon message ( N°5) ?
BAROUTIL
Dans la case de dialogue tu peut indiquer pour chaque bareoutil (dessin, cotation ...)apparence -> activé par défaut ->(afficher, caché) mais ça marche pas !!!???
Si tu tape tiretBAROUTIL sur la ligne de commande tu as les options (afficher ou caché) là ça marche !
:o
Donc solution numéro 2 taper -baroutil et option Affiche (Faut connaitre le nom des bares outil) !
Ou alors tu tapes TOUTES et Afficher, pour t'amuser :) :) :)
Salut Bertrand
Patrice
Ca fonctionne tout à fait comme les profils. Tu construis ton espace de travail, tu l'enregistre,...et ainsi de suite.
Tu obtiens la liberté de les restituer quand tu veux.
Ca ce gêre avec la barre d'outil (eh oui !) Espace de travail. Une fonctionnalité nouvelle qui n'aura vraiment un intérêt qu'avec 2007 et ses environnements de travail 2D/3D davantage scindés.
Mais profitons-en dès 2006.
./__\.
  • 2 mois après...
Salut FormaBois,
Dans la fenêtre "Personnaliser l'interface utilisateur", tu déploies l'arborescence des barres d'outils, tu choisis ta commande dans la "Liste des commandes" (en bas à gauche) et tu la fais glisser/déposer dans ta barre d'outils.
Même procédure pour les menus, menus contextuels ...
C'est encore moi,
l'icône déroulante est créée, en faite il faut jouer du clic droit un peu partout !
Déroutant au début de se faire à ces nouveaux tableaux.
1. En revanche pour les icônes des boutons, impossible de récupérer les bmp d'icônes des versions précédentes. boutons "Modifier" puis "Ouvrir" récupérer et "enregistrer" puis "appliquer" mais rien ne change !
2. Je n'ai pas bien compris non plus comment se passe l'enregistrement du profil ?
Même verrouillées mes barres d'outils une fois se sont rétabli par défaut.
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
