morty-eidoj Posté(e) le 10 avril 2006 Posté(e) le 10 avril 2006 Bonjour. Mon problème est le suivant. J'ai une série de pièces à modéliser qu'on peut paramétrer. J'ai donc créé le générique avec ses perçages grâce à une fonction répétition. Les pièces suivantes étant de dimentions différentes, le nombre de perçages varie aussi. Comment paramétrer cette répétition pour changer le nombre de perçages dans les pièces (l'intervalle entre les perçages restant identique)?
hoppla Posté(e) le 10 avril 2006 Posté(e) le 10 avril 2006 Le nb d'instances répétées se sélectionne comme une cote et peut se piloter par la famille...On peut aussi créer une relation entre le pas et le nb de trous comme ça ils se répartiront correctement automatiquement. PS : Pour piloter plus facilement la répétition dans une famille il vaut mieux utiliser une répétition par cotes ( plutôt que autour d'un axe )
mister_parameter Posté(e) le 3 mai 2006 Posté(e) le 3 mai 2006 il y a aussi la possibilité d utiliser la fonction de repetition par "remplissage" , non ?
Billout Posté(e) le 3 mai 2006 Posté(e) le 3 mai 2006 On peut utiliser aussi une table de repetition, grace a cette methode, on peut faire varier chaque cote de chaque repitition.
fhughes Posté(e) le 11 mai 2006 Posté(e) le 11 mai 2006 Ce problème n'est ni plus ni moins qu'un problème de piquets de parc... Il faut simplement écrire une relation qui va déterminer le nombre d'instances de chaque répétition en fonction de la taille de chaque pièce. Dans une répetition, le nombre d'instances est piloté par une cote "p" (pour pattern) contrairement aux autres cotes qui commencent par "d". Admettons que la cote à remplir soit d1.La cote de position du premier trou de la répétition est d2.L'incrément entre chaque trou est la cote d3Le nombre de trou est p1 Il y a deux relations à écrire : p1=ceil(d1/d3) ceil veut dire : plus petit entier supérieur àOn divise la distance à couvrir par l'incrément et on en déduit le nombre de perçages possibles Exemple : longueur=3, incrément=2, nombre d'instances=3/2=1,5 => plus petit entier supérieur à 1,5 = 2. Soit 2 instances. d2=(d1-(d3*(p1-1)))/2 On recalcule la position du premier trou pour répartir "équitablement" les trous le long de la pièce. :) Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
