Invité ingoenius Posté(e) le 10 avril 2006 Posté(e) le 10 avril 2006 bon je suis un peu malade, mais je pense que on peut modifier quelque commande autocad pour travailler un peu facon SketchUp http:// http://www.sketchup.com/ au mois dans la facon d'edition des solides ca peut marchersi quelq 'un veut partecipir a l'ecriture du script on peu rapidement arriver a qualque chose de correct je crois je commence quelque ligne de script apres il faudras fair les icone etc , mais le debut est prometteur je dirais, quoi en pensez vous? il faudrais un peu d'aide sur lergonomie de ce qui ce passe dans l'ecran graphique exemple 1 dans la command FE (face extrude) meme si on donne un direction negative de l'extrusionil extrude en positif, (comment lui fair comprendre qui est en negatif par rapport a la face selectionnee?)de plus serait bien de voir passer le scu en direction perpendiculaire a la face selectionne et voir la face monté ou descendre selon le deplacement du pointeur est possible?? ou je reve??? j'ai remarque que la fontion face extrude fonctionne meme mieux et que realise directement des operations booleennes si on depasse la longoeur du solid ! exemple 2 dans la commande DF (dessin sur un face)(ce raccoruci devrait dessiner une ligne sur un face d'un solide 3d ensuite il cree l'emprente de cette meme ligne sur le meme solide) je suis obblije a fair selectionner d'abord le solide et en suite une face, il y a pas moyen de faire cela directement en un seul click? (defun C:FE ();face extrude (command "_solidedit" "f" "x" pause "" ) ) (defun C:DF ();disegna su una faccia (command "_solidedit" "c" "e" pause "" ) (setq solid (entlast));salva l'oggetto? (command "scu" "f" pause "" );questo mette lo scu sulla faccia (SETVAR "OSMODE" 3);accroche ext milieu (command "_line" pause pause "") (setq line (entlast));salva la linea (command "_solidedit" "c" "e" solid line "O" "" "" "q") ) [Edité le 10/4/2006 par ingoenius][Edité le 10/4/2006 par ingoenius] [Edité le 10/4/2006 par ingoenius]
Invité ingoenius Posté(e) le 10 avril 2006 Posté(e) le 10 avril 2006 alors, j'ai un peu avance sur le scipt 1 celui qui extrude une facemaintenant il detecte si l'extrusion doit etre en positif ou negatif, le 2 soucis que j'ai sont A comment sauver la face? dans le sens comment sauvegarder la premiere selection de face du debut du script pour pas la reselectionner a nouveux pour l'extrusion a la fin? B comment voir ou moins une ligne pointilles je peux voir une ligne pointille entre les points premier points et deuxieme points? de facon a avoir un feedback visuel de la chose?? (defun C:FE ();face extrude (command "scu" "f" pause "" ) ;scu oriente sur la face (command "scu" "s" "scua" "") ;salva lo scu della faccia (command "scu" "x" "" "" ) ; rotation scu x l'estrusion (SETVAR "OSMODE" 8711) ;accroches (setq P0 (getpoint "\nPremier point? ")) (setq P1 (getpoint "\nDeuxieme point? ")) (setq zP0 (cadr P0)) (setq zP1 (cadr P1)) (setq Dir (- zP1 zP0)) (SETVAR "OSMODE" 3) ;accroche (command "scu" "r" "scua" "" ) ;sauve le scu de la face (command "_solidedit" "f" "x" pause "" Dir "" "Q" "") (command "scu" "g" "");rimet le scu generale (command "scu" "e" "scua" "" );efface scu della face )
