Eric Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 Pour se détendre un peu : 2 Questions : - Comment obtenir un texte multilignes avec police txt en pointillés ? - Et comment décomposer ensuite ce texte pour que chaque pointillé représente une ligne indépendante des autres ? http://www.caderix.com/cadxp/jeuautocad14.gif Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
nazemrap Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 bonsoir. Pour la première je crois qu'il faut savoir jouer à cache cache ?pour la seconde je sèche encore... nazemrap
LUDWIG Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 Je m'y met (mais je n'ai pas autocad, je ne peux pas tester) juste pour la décompisition :exporter en wmf puis réimporter et exploser Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Tramber Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 - Et comment décomposer ensuite ce texte pour que chaque pointillé représente une ligne indépendante des autres ? Pas de problème avec les Express, mais on y a droit ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nazemrap Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 Re Pour la seconde j'ai un tuc tarabiscoté qui passe par wmf mais qui marche à la suite du premier ?nazemrap
Eric Posté(e) le 9 avril 2006 Auteur Posté(e) le 9 avril 2006 Oui on a droit au express et non il n'y a pas besoin de créer un autre fichier. Mais si vous avez une technique avec le WMF allez y quand mêmeRemarquez que cela peut aussi fonctionner avec un DWF Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 Ben moi j'explose le texte avec TEXTEXP mais je ne peux pas obtenir des pointillés avant. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nazemrap Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 re Je crois que j'y suis:Le texte sous un solide 3d, puis cache avec l'option des lignes en discontinu.Exploser le texte avec le menu express, exploser 2 fois ensuite.Cache pour vérifier. Pfff.nazemrap
Bred Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 je ne vais pas faire avancer le truc, mais ce ne peut pas être un texte caché partiellement comme proposé précedement, vu que l'exemple donné ne montre pas les lignes d'interruption alignés... ou alors c'est tellement tordu que ce serait une polyligne large ou un solide qui ferait des zig-zag assez impressionnants... trop compliqué je pense... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Eric Posté(e) le 10 avril 2006 Auteur Posté(e) le 10 avril 2006 Nazemrap à la bonne réponse pour les pointillés (une région sur un z différent suffit) Par contre pour décomposer le texte de manière à ce que chaque pointillé soit une ligne, ce nest pas encore ça txtexp ne va pas transormer chaque segment de pointillé en ligne indépendante.La méthode de nazemrap ne donne pas tout à fait le résultat souhaité non plusNotez que cela doit bien fonctionner aussi avec une police de type Arial Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
noro Posté(e) le 10 avril 2006 Posté(e) le 10 avril 2006 bonjourfaire comme a dit Nazemrap,et apres miroi mirrtext a 1 +wmftout,+wmfin+et remettre le texte a l endroit avec mirroir salutation :)
Eric Posté(e) le 10 avril 2006 Auteur Posté(e) le 10 avril 2006 Ok mais chaque pointillé ne représente pas une ligne indépendante voici une image du résultat voulu http://www.caderix.com/cadxp/jeuautocad14b.gif Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
noro Posté(e) le 11 avril 2006 Posté(e) le 11 avril 2006 bonjour ericje ne peut pas essayer je suis dans un cybers cafe,mais je pense que apres l etape que j ai citees ci dessus +mettre le tous en block salutation :o
CDL Posté(e) le 26 avril 2006 Posté(e) le 26 avril 2006 Tu install un traceur DXB Et tu suis la procedure de nazemrap(le texte caché par un solide) tu imprime dans un fichiertu importe le .DXB (il arrive en 0,0) (A moin que mon compatriote Breton a une autre solution) :casstet: http://img141.imageshack.us/img141/6092/texte1yj.jpg [Edité le 26/4/2006 par CDL]
Eric Posté(e) le 26 avril 2006 Auteur Posté(e) le 26 avril 2006 Ouais CDL c'est une méthode, ça marche aussi avec les DWFAprès l'étape 1 on exporte en DWF puis dans DWF viewer on copie et on colle dans AutoCAD Mais, il y a une méthode qui fonctionne sans passer par un fichier externe, tout se fait dans AutoCAD. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 11 mai 2006 Auteur Posté(e) le 11 mai 2006 Bon on va y passer le mois, je vous laisse jusqu'à la fin de la journée pour trouver la méthode qui fonctionne sans faire de fichier externe ;) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 12 mai 2006 Auteur Posté(e) le 12 mai 2006 Bon ben après la technique 1 pour afficher le texte en pointillé vous exécutez la commande [surligneur] flatten[/surligneur] du menu express et à la question [surligneur] Remove Hidden lines[/surligneur] vous répondez yes Voila Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 23 mai 2006 Auteur Posté(e) le 23 mai 2006 Pour en finir avec ce message Notez que la commande flatten donne de bien meilleurs résultats pour décoposer un texte (sans parler dans ce cas des pointillés), que ne le fait la commande décomposer texte du menu express. Surtout sur les polices de type true type Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
