mike62 Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 Bonjour, Je voudrais supprimer des blocs d'un fichier dwg. Hormis insérer, etc. Comment fait-on pour enlever les blocs d'un dessin ? cordialement, A+.
Tramber Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 Si aucune entité de ces blocs n'est présente dans le dessin sous forme d'insertion, le bloc devient purgeable(le cas échéant utiliser SELECTRAP pour les localiser et les effacer). Sinon, la commande est PURGER. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mike62 Posté(e) le 9 avril 2006 Auteur Posté(e) le 9 avril 2006 exact là où un truc m'embête, c'est çà : Il est impossible de purger cette définition de bloc si:-- elle est imbriquée dans un autre bloc.-- elle est insérée au dessin.-- elle est associée à un dessin Xréf. Je peux supprimer le bloc du dessin et le purger ensuite mais certains subsistent quand même. C'est embêtant :( merci cela dit pour ta réponse, j'avance d'un grand pas vers mon objectif. edit : ah non c'est bon, j'avais oublié de supprimer un bloc...je pourrais donc diffuser mes plans sans le logo de l'entreprise :) [Edité le 9/4/2006 par mike62]
pra-em1a Posté(e) le 27 juillet 2006 Posté(e) le 27 juillet 2006 Je te recommande la commande ¨filter¨, en prenant l'obtion block name, en sélectionnant ton block et actionner la commande apply. On fait ensuite en Ctrl C Ensuite, erase previous. Cela devrait t'aider... Désoler, je communique du Canada, alors nous utilisons surtout Autocad version anglophone. :)
