noro Posté(e) le 8 avril 2006 Posté(e) le 8 avril 2006 Mr,Dmje sais qu il est possible dimporter du autocad dans 3dmax,mais le contraire est apparament pas possible, j ai essayer avec la fonction insert 3d rien du tout ,si quelqun peut m eclairer pour savoir ce qu il est possible d inserer avec cette commande merci d avance.je n ai pas le temps de chercher dans les posts salutation :)
Tramber Posté(e) le 8 avril 2006 Posté(e) le 8 avril 2006 3DSIN est une fonction toujours valable. pour 3DSOUT, tu n'as qu'à lire ça Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
noro Posté(e) le 9 avril 2006 Auteur Posté(e) le 9 avril 2006 bonjour merci pour ta reponse ca m eclaire ,salutation
noro Posté(e) le 14 avril 2006 Auteur Posté(e) le 14 avril 2006 Mr,Dmpendant des heures j ai essayer d inserer de 3d max,en vain mais en lisant l aide en anglais il disent que c est possible ,3dmax,viz et autodes,par un link manager,j ai due passer a coter d une manipulation, si quelqun a une methode est elle est la bienvenue merci d avance salutation :)
noro Posté(e) le 15 avril 2006 Auteur Posté(e) le 15 avril 2006 bonjourapres des grosse galeres, j ai enfin trouver la methode pour inserer du 3d max dans autocad et vis versa a ma grande joie,mais pas par la comande 3ds ,en faite pour inserer du 3 dmax il suffit dans celui ci de convertir les fichier en dwg l option existe dans file/export/ bien l,ire la boite de dialogue et ces options faire des essais et le tour est jouer,(ideal pour importer des fenetre ,des porte des escaliers,ect...)pour l inverse dans 3dmax file import suivre c est pareil des la reception du dessin faire une sauvegarde .avec la commande d auto cad 3ds elle vous import complet mais rien napparait a l ecran si quelqun reussi ou a deja reussi a le faire merci de ma le faire savoir salutation bon wk
