lenoil Posté(e) le 7 avril 2006 Posté(e) le 7 avril 2006 Salut à tous, existe -il en lisp une formule ou fonction mathématique dans l'API qui permettede calculer la myenne, la médiane d'un ensemble de valeurs ? si non, quelqu'un a t-il une petite fonction qui fait ceci ? merci pour votre aide
bonuscad Posté(e) le 7 avril 2006 Posté(e) le 7 avril 2006 Controler les premiers résultats pour voir s'il n'y a pas de coquilles :exclam: Exemple d'usage :(valeur_mediane '(87 56.0 72 90.0 58 67.0 58.0 85 72.0 91 81.0 83))ou si lst_nbr = liste de nombre (réel ou entier)(valeur_mediane lst_nbr) NB: Précision en virgule flottante fixé à 8 décimales (maxi) (defun valeur_mediane (l_val / sv_lunit sv_lprec lg_l v_med) (cond ((not (member nil (mapcar 'numberp l_val))) (setq sv_lunit (getvar "LUNITS") sv_lprec (getvar "LUPREC")) (setvar "LUNITS" 2) (setvar "LUPREC" 8) (setq l_val (mapcar 'atof (acad_strlsort (mapcar 'rtos l_val)))) (setq lg_l (length l_val)) (if (zerop (rem lg_l 2)) (setq v_med (/ (+ (nth (1- (/ lg_l 2)) l_val) (nth (/ lg_l 2) l_val) ) 2.0 ) ) (setq v_med (nth (/ lg_l 2) l_val)) ) (setvar "LUNITS" sv_lunit) (setvar "LUPREC" sv_lprec) ) (T (princ "\nListe de nombre incorrect\n") v_med nil) ) v_med ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
