Netik Posté(e) le 6 avril 2006 Posté(e) le 6 avril 2006 Bonjour,j'ai utilisé dans le temps un programme de dessin ME10 sous unix et celui-ci gérait les couches suivant une structure arborescente.C'est très pratique quand on veut commander toute une portion de la hiérarchie avec une seule action.A l'époque, j' utilisais cette possibilité pour avoir un état reflétant l'assemblage des pièces composant le dessin. a+Janos
LUDWIG Posté(e) le 7 avril 2006 Posté(e) le 7 avril 2006 Tu veux dire un ou plusieurs calques appartenant à un autre calque principal ; quand on gèle le pricipal, les sous calques seraient gelés ? J'avais déjà imaginé une telle structure, mais je crois que ce serait un peu dur à gérer, surtout niveau programmation, non ? A défaut tu peux utiliser les groupes de calques. [Edité le 7/4/2006 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Tramber Posté(e) le 7 avril 2006 Posté(e) le 7 avril 2006 Les groupes ou filtres de calques permettent bien des miracles en ce sens, en effet, c'est sans doute pour cela que ce souhait n'a jamais été réalisé bien qu'il me semble réaliste d'y penser et que tu n'es sans doute pas le premier. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bilbeau Posté(e) le 1 mai 2006 Posté(e) le 1 mai 2006 Je pense que c'est la voie choisie par Adesk. Infinité de calques en ligne et filtres pour les gérer.C'est mieux à tous les points de vue par rapport à ce qui existe et vu comment est géré autocad.Maintenant rien n'exclut en lisp de se faire sa propre couche de gestion de calques avec des arborescences par rapport aux filtres, ou carrément de se faire des fichiers d'un type particulier pour gérer ça. Ca serait pas très sorcier à faire, limite trivial en fait, en reprenant grossièrement l'aspect gestion de calques Autocad sous Dos.
