Mogs Posté(e) le 6 avril 2006 Posté(e) le 6 avril 2006 Boujour a tous, Il existe des variables du config.pro cachées pour modifier les options par défault de certaines fonctions.Est ce que quelqu'un connaitrait la variable qui gère le type dans les paramètres de modèle? Exemple: je crée un paramètre: TOTO ---- type (par default): nombre reelJe souhaites avoir par default ---type: chaine D'avance merci
hoppla Posté(e) le 9 avril 2006 Posté(e) le 9 avril 2006 Le plus simple c'est de le mettre directement dans les gabarits.Sinon ça peut se faire avec un fichier texte référencé par le config.pro ( ce n'est pas une option cachée ) qui gère une liste de valeurs prédéfinies pour TOTO, et son type bien entendu. En créant TOTO il faudra choisir une valeur dans la liste. (message envoyé à partir d'un appareil mobile)
hoppla Posté(e) le 10 avril 2006 Posté(e) le 10 avril 2006 Voilà l'option du config.pro pour les valeurs prédéfinies de certains paramètres : restricted_val_definition C:\...\parametres.txt Et dans le fichier "parametres.txt" il y a par exemple : ND_ParamDefArr_K01 = {{Name = COULEURType = stringDefault = '/'Enum = {'/','ROUGE','VERT','BLEU','JAUNE'}},{Name = DESSINATEURType = stringDefault = 'PIERRE'Enum = {'PIERRE','PAUL','JACQUES','TOTO'}},{Name = PRIXType = realDefault = 0Range = [ 0 , 1000]}} Pour plus d'info.... il y a la documentation PTC ;-)
Mogs Posté(e) le 10 avril 2006 Auteur Posté(e) le 10 avril 2006 Je vais essayer avec le fichier texteMerciA+
hoppla Posté(e) le 10 avril 2006 Posté(e) le 10 avril 2006 A propos d'un fichier de définition de restrictionsLe fichier de définition de restrictions définit les paramètres utilisant le format suivant : {Name= Type=[quantity_type] [Default=] [Range= I Enum=] [Access=] } Remarque : Toutes les données entre crochets [] sont facultatives. La barre verticale indique un choix entre plusieurs variantes. En appliquant les définitions, le système met à jour les définitions du modèle et utilise le fichier de définition des restrictions. Pour appliquer des définitions, spécifiez le chemin du répertoire contenant le fichier de définition de restriction, dans l'option de configuration restricted_val_definition. Remarque : Le fichier de définition des restrictions se charge uniquement au démarrage de Pro/ENGINEER.
titou01 Posté(e) le 30 mai 2006 Posté(e) le 30 mai 2006 Bonjour, dela même manière peut on designer des parametres automatiquement sous la wildfire 2.si oui, faut il utiliser des relations, ou alors créer un fichier parametre.txt comme les precedents.j'ai vu ton fichier .txt, ou peut on trouver des infos sur ce langage, et quel est ce langage. merci de ton aide
hoppla Posté(e) le 2 juin 2006 Posté(e) le 2 juin 2006 Dela même manière peut on designer des parametres automatiquement sous la wildfire 2. Si oui, faut il utiliser des relations, ou alors créer un fichier parametre.txt comme les precedentsJe ne sais pas si le fichier texte permet de les désigner par défaut... par contre si tu les désignes dans le gabarit alors bien sur ils le seront toujours après modification de leurs valeurs dans tes modèles. Sinon il faudrait explorer l'outil de contrôle & correction ModelCheck. Il contient des dizaines de tests pour contrôler la qualité du modèle et éventuellement lui appliquer certains traitements... peut être que la désignation des paramètres est prise en compte, à tester. j'ai vu ton fichier .txt, ou peut on trouver des infos sur ce langage, et quel est ce langage Ce n'est pas un langage spécial, juste la syntaxe du fichier de configuration des paramètres. Tout est dans la doc en ligne Pro/E.
