Menu covadis auto chargement
je suis sous autocad 2004 + covadis 2000-7 avec en plus des développements interne.
Mon problème est le suivant, j'ai deux menus à charger dans autocad le premier celui "d'autocad modifié" et le menu de "covadis".
Quand je les charge manuellement, le premier pas de problème mais celui de covadis il faut réinsérer chaque déroulante une par une. j'aimerais savoir si quelqu'un à trouver un moyen pour que le menu covadis s'insère tout seul automatiquement et au endroit voulu lorsqu'on appuie sur un bouton par exemple.
Dans les fichiers support de autocad, il faut que tu es quatre chemin pour covadis:
support, config, programme et le nom du repertoire 2000-7.
Normalement ca demarre tous seul.
Si non, essais de créer un "profil" par défaut...
Outils / Options / Profils
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Bonjou,
merci pour vos réponse mais entre temps j'ai résolu mon problème, en fait le problème etait que le menu cova16.mnl avait été effacé, ce qui rend la commande de covadis "covainitmenu" inactive . Mais avec une bonne vieille expression lisp du type :
(command "dechargmnu" "Acad" )
(command "dechargmnu" "Covadis" )
(command "chargmnu" "C:\\W16\\Menus\\DDE\\Acad.mnu" )
(command "chargmnu" "C:\\W16\\Menus\\COVADIS\\Cova16.mnu" )
(menucmd "P9=+COVADIS.COVA_EXCH")
(menucmd "P9=+COVADIS.COVA_EDIT")
(menucmd "P9=+COVADIS.COVA_F_VR")
(menucmd "P9=+COVADIS.COVA_F_3D")
(menucmd "P9=+COVADIS.COVA_F_2D")
(menucmd "P9=+COVADIS.COVA_CALC")
