pb de lisibilité avec les couleur!!
Bonjour a tous!!
Voici mon problème:
Lorsque je fait une rotation d'un objet ou que je le déplace, si celui-ci est localisé sur une hachure solide, il change de couleur!!
Par exemple, j'ai un texte en bleu sur une hachure blanche. Et bien si je fait une rotation du texte, il devient jaune pale, se qui le rend difficilement visible !!
Apres avoir regarder dans outils/option, je ne suis pas parvenu a trouver une solution au problème.
Il s'agit probablement d'un probleme de la carte graphique .. mauvais driver ou pas assez de mémoire a moins que ton écran soit naze !
J'ai eu la meme chose quand j'ai eté faire un stage 2006 , les polylignes changaient de couleur quand elles etaient en biais
Phil http://www.autospeed.biz
[Edité le 5/4/2006 par autospeed]
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
Je n'ai pas la réponse, mais ce n'est pas dû à un problème materiel comme expliqué ci-dessus, ton message n'est pas clair : je pense comprendre que c'est PENDANT la rotation qu'il change de couleur, et non pas après ?
En fait ceci arrive pour toute modification d'objet (texte, ligne,...) qui passe sur un objet plein (hachure solid, polyligne large) PENDANT la modification. Ceci permet de voir un objet si il est créé ou déplacé sur un objet (créér une ligne rouge sur une bleu, et la ligne en train d'être créer aura une couleur différente...)
Je cherche...
