wericx Posté(e) le 4 avril 2006 Posté(e) le 4 avril 2006 Bonjour,sauriez-vous comment réaliser la rotation d'un dessin tout en gardant les textes avec leurs orientation d'origine. merci d'avance
bonuscad Posté(e) le 4 avril 2006 Posté(e) le 4 avril 2006 Bonjour, Tourne ton dessin normalement sans te préoccupé des textes. (Note ton angle de rotation que tu as appliqué) Ensuite essayes la routine suivante en fournissant l'angle précédent en changeant simplement le signe. Voilà j'espère que cela fonctionnera pour toi. (defun c:pivotext (/ jsel angplus nboucl txtmod nbelem ent rot nrot) (prompt "\nSélectionner les textes à faire pivoter sur leur point d'insertion: ") (setq jsel (ssget '((0 . "*TEXT")))) (if jsel (progn (initget 1) (setq angplus (getangle "\nAngle à rajouter pour faire pivoter les textes selectionnés: ") nbrtxtmod 0 nbrelemjs (sslength jsel) ) (while (< nbrtxtmod nbrelemjs) (setq ent (entget (ssname jsel nbrtxtmod)) rot (cdr(assoc 50 ent)) nrot (rem (+ rot angplus) (* 2 pi)) ent (subst (cons 50 nrot) (assoc 50 ent) ent) ) (entmod ent) (setq nbrtxtmod (1+ nbrtxtmod)) ) (terpri) (princ nbrtxtmod) (princ " ligne(s) de texte a (ont) tourné à ") (princ (angtos angplus)) ) ) (princ) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
DenisHen Posté(e) le 12 avril 2006 Posté(e) le 12 avril 2006 Ou alors, tu tourne ton dessin comme tu le veux, tu note l'angle, tu sélectionne QUE LES TEXTES (ou alors tu sélectionne tout le dessin, puis tu filtre les textes ) puis, dans la propriété des textes, tu y colle ton angle... Sans le lisp, c'est une solution... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
